zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Други, седня ехал, компьютер закричал что напруга 11,4, ну я чуть в осадок не выпал. Как значит плохая погода настает, так начинаются всякие неприятности... Еще с прошлого раза когда у меня сгорел диодный мост и я еле добрался до дома под ужасным дождем со снегом я немного грешил на то, что может быть я не отделался только диодами... Как всегда надеялся на самое хорошее...
Сегодня полил дождь во всю, влючил обогрев стекол (заднее + заднего вида), ну и комп заорал, правда не сразу а в процессе движения машины. Лампочка заряда аккумулятора погасшая, вроде бы все хорошо.. Кроме диодного моста поменял и регулятор напряжения, но вот видимо не спасло.
Теперь в думах - как проверить гену не снимая его с машины, есть ли 100% вариант его диагностики? Или все же проблема связана с проблемой в проводке в обогреву стекла? При включении прочих потребителей падение напряжения если и есть , то более-менее адекватное, а при обогреве аж 0,6В по компу.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DmitryFrolov
НА клеммах акума проверь напругу.
У меня без нагрузки показывает и там и там одинаково, но если включить всех потребителей то показания различаются на 0.8В
leon112
Авто: мото, вело
ИМХО проседать должно, а вот насколько-ХЗ.
Обогреватель-самый мощный потребитель.
zaЙЧeg
Ну вот даю раскладку:
Комп / Аккум
Машина не заведена: 12,7 / 12,3
Не заведена, зажигание : 12,5 / 12,2
Заведена: 13,9 / 13,5
Габариты: 13,7 / 13,3
Ближний свет: 13,2 / 13,15
Дальний свет: 12,8 / 13,05
Ближний + печка на полную: 12,6 / 13,01
Ближний + обогрев: 12,4 / 13
Я вот думаю, ведь не факт что генератор плохой, возможно где-то есть проблемы с проводкой. Помогайте
GVG
zaЙЧeg
GVG
За массами я слежу так что на них не думаю вообще... Посмотрю конечно еще раз, спасибо
GVG
DmitryFrolov писал(а):За массами я слежу так что на них не думаю вообще... Посмотрю конечно еще раз, спасибо
Многие за ними следили, но потом оказывалось что не за всеми.
Это конечно не панацея, но наиболее часто встречаемая неисправность. БК может брать напряжение с ЭСУД, а масса ЭСУД у вас на блоке.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
по мне, все штатно. Напруга садится просто в проводах от гены до салона -они, нехороший человек, длинные...
GVG
Friar писал(а):длинные...
и тонкие
zaЙЧeg
Friar писал(а):по мне, все штатно
Ну то есть, не обращать внимания? Но ведь все одно, 13В маловато вроде. Еще не включен мафон и стеклоочистители...
GVG писал(а):БК может брать напряжение с ЭСУД, а масса ЭСУД у вас на блоке.
Меня в конечном итоге пугает не разница в показаниях разных приборов (ведь вплюс ко всему я не думаю что у меня такой супер качественный мультиметр и врет он однозначно тоже).. Просто столкнулся уже с полным разрядом батареи на крутом долгом спуске - это было весело, больше такого не хочу.
GVG
DmitryFrolov писал(а):Просто столкнулся уже с полным разрядом батареи на крутом долгом спуске - это было весело, больше такого не хочу.
Так не должно быть, или АКБ хана или он почти совсем не заряжается. Мотор на спуске был включен?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Проводка п"здой пошла, так же как и разъемы...
Напругу нада мерять на АКБ.
zaЙЧeg
leon112
Авто: мото, вело
zaЙЧeg
leon112 писал(а):А не РН здесь виноват?
Тока поменял (неделю назад), писал о том в самом начале.
GVG
DmitryFrolov
Если еще генератор и гудит, то наверное не подшипники. Возможно межвитковое. В общем генератор на полную ревизию.
zaЙЧeg
GVG писал(а):Если еще генератор и гудит, то наверное не подшипники. Возможно межвитковое.
Да это он "тогда" гудел, сейчас вроде такого нет... А межвитковое замыкание как правильно прозвонить? Все же надо снимать генератор?
zaЙЧeg
Сейчас ездил по горорду - вылезла новая фишка, загорелся чек энджин, посмотрел ошибку -
код 1514
Цепь РХХ КЗ на +12В, обр.
Вот и думаю - уж не тут ли собака порылась? Только не ясно кто виноват - РХХ или проводка опять же....
Весь в думах...
GVG
DmitryFrolov писал(а):Да это он "тогда" гудел, сейчас вроде такого нет... А межвитковое замыкание как правильно прозвонить? Все же надо снимать генератор?
Может кто еще ответит, со мной такая бяка еще не случалась, в форуме были темы.
DmitryFrolov писал(а):проводка опять же....
Посмотри, ни где не перетерлась/оплавилась
zaЙЧeg
"Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв "
Ну все равно странно звучит - короткое замыкание и обрыв, непонятно.. Или комп имеет ввиду или то или то?
