LM.
Авто: 21112
На максимальной скорости дворников обтекатель водительского дворника начинает стучать по поводку пассажирского.
Люфт вроде не сильный... Если переставлять поводок, то, как мне кажется, будет уходить за пределы стекла.
У всех так, или только мне не повезло? Пока склоняюсь к тому, чтобы попробовать переставить поводок повыше...
Kachan
У меня не так низко он лежит, на резинку не залазит. А ты это, не этот, а второй дворник (пассажирский) пониже положи.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Kachan писал(а):а второй дворник (пассажирский) пониже положи.
Судя по фото он у тебя высоко стоит-на один шлиц вниз,и проблема должна исчезнуть.
GVG
Ксандр писал(а):Судя по фото он у тебя высоко стоит-на один шлиц вниз,и проблема должна исчезнуть.
Присмотритесь к 3 фото, начнет на резинку залазить.
Ксандр
Kachan писал(а): (пассажирский)
Сначала читаем,потом писаем.
GVG
Ксандр писал(а):Сначала читаем,потом писаем.
Тогда первое фото, пассажирский на резинку ляжет, тут что то с трапецией IMHO.
Последний раз редактировалось: GVG (10 Сентября 2007 17:26), всего редактировалось 1 раз
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Офигеть как у некоторых дворники работают, у меня он в 3х см от нижнего края и на 6-7 см до боковой резинки не доходит.
Kachan
Имхо, пассажирский можно ниже положить, не будет цеплять, а то он как то под углом относительно водительского торчит в нижнем положении.
Как вариант можно поменять щеткодержатели (или только водительский щеткодержатель) на так называемые "короткие". У них эта железяка-обтекатель короче см. на 10
ЗЫ У меня водительский чуть повыше стоит, над резинкой, и так далеко к стойке при этом не достает
Щетки не родные чтоли?
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Напишите кто нибудь как должны дворники стоять (какие отступы должны быть...) А то у себя красил дворники, ну и забыл пометить как стояли
Теперь водительский дворник щелкает, в крайнем верхнем положении
Лёха_SPB
Kachan
Лёха_SPB писал(а):Напишите кто нибудь как должны дворники стоять (какие отступы должны быть...) А то у себя красил дворники, ну и забыл пометить как стояли Теперь водительский дворник щелкает, в крайнем верхнем положении
Я снимал-одевал раз 5 по разным причинам (замена щеткодержателей, разборка жабо) - дык на глазок каждый раз ставлю, поставлю, посмотрю как ходят, если что не нравится - повыше или пониже поставлю. Стараюсь как можно ниже и параллельнее земле, из эстетических соображений
Какие там расстояния должны быть - я даже без понятия, думаю таких нормативов нету
MAVrik
Авто: Рафик
У меня било так же. Пассажирский вниз-он бьёт по нижней резинке, водительский вверх-бьёт по боковой. Тупо подогнул водительский (перо).
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
У меня такое вылечилось только заменой поводков - люфт был слишком велик.
Eddard Stark
Я ставил параллельно земле. Да и у меня дворник не может вылететь и бить по боковой резинке - об жабо тормозится
LM.
Авто: 21112
MAVrik писал(а):У меня било так же. Пассажирский вниз-он бьёт по нижней резинке, водительский вверх-бьёт по боковой. Тупо подогнул водительский (перо).
Сделал пока также, тупым подгибанием пера.
Дворники родные, просто машина свежая, может они поменяли что-нибудь в трапеции с целью увеличения зоны очистки. Поводки менять не надо - в них люфта нет абсолютно.
kav775
Авто: VAZ21101 2006-07 1.6 8v
[quote="LM."]На максимальной скорости дворников обтекатель водительского дворника начинает стучать по поводку пассажирского.
У меня тоже такое было.На заводе не отрегулировали.Исправил простой перестановкой поводка на несколько шлицов.
P.S.За пределы стекла дворник не заходит и внизу теперь не цепляет.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А поменять местами левый и правый поводки?
Orangedragon писал(а):Офигеть как у некоторых дворники работают, у меня он в 3х см от нижнего края и на 6-7 см до боковой резинки не доходит. Sad
Такая же фигня! Как с этим бороться?
LM.
Авто: 21112
На несколько шлицов??? Я на один переставил - так у меня дворник слишком высоко поднялся, пришлось вернуть обратно.
Mirmur
Авто: 2112 1,5 16V 2004 г.в.
Черт, у меня тоже щелкает в крейнем верхнем положении и именно водительский.....уже все комбинации перепробовал....один черт....
maxxic
+1 Такая же байда... не видно нифуя за той полосой которая недочищаеца....
Jar
Коллеги, еще раз хочу сказать: у кого водительский дворник заезжает на стойку или бьет по нижнему, проверяйте - не перепутанны ли у вас поводки с водительской и пассажирской стороны. Они разные. Вчера снимал жабо, и, вспомнив про этот топик, специально сравнил их. Водительский подлиннее + у него существенно длиннее обтекатель и на пару см. длиннее наклонная часть поводка, благодаря чему щетка в нижнем положении благополучно укладывается параллельно нижней кромке стекла.
У кого поводки одинаковые - срочно бежим в магазин 8-)
