Глючит автозапуск! tw-9020, ВАЗ 21102.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит автозапуск! tw-9020, ВАЗ 21102. вывод темы на печать
BoLik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 09:20
Народ, кто разбирается подскажите!
Сигналка настроена так:
когда заводишь авто с брелка она крутит стартер до тех пор пока не заведет двигатель! Максимут на попытку 3 секунды.
Проблема в том что эта tw-9020 не распознает когда двигатель завелся и крутит стартер в любом случае 3 сек! а ведь так и стартер не долго проживет!
где искать? с чего сигналка снимает показания о том что нужно прекратить крутить стартер?
вроде как с тахометра, если да то каким образом, как проверить?
заранее Спасибо!
BoLik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 09:39
Провода идущие к тахометру или к генератору. По сигналу тахометра или напряжению с генератора сигнализация определяет заведен ли двигатель.
Проверить провода к тахометру просто, надо взять распиновку панели приборов и посмотреть провода, идущие на тахометр.
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoLik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 10:07
ок... т.е физически проверить целостность соединения тохометра с сигналкой!
попробую..
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 12:29
попробую..
У меня 9010 (в принципе то же самое что и 9020) и там 3 варианта определения запуска: по напруге бортовой сети, по датчику давления масла и по тахометру.
В первом варианте ниче подключать ненадо. Во втором и третьем серо-черный провод от сигналки либо к трахометру либо в к датчику масла. Если к трахометру, то надо будет еще обучать сигналку распознавать холостой ход (в инструкции написано как).
Я бы порекомендую использовать второй вариант, причем провод подключать не к датчику давления масла а к лампе зарядки аккумулятора. (датчик масла у меня гаснет даже если просто стартером двигун крутить, а лампа аккума только когда движок завелся)
Провод с генератора к этой лампочке где-то в панели можно найти. Надо схему панели смотреть.
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:00
На прошлой десятке так и делал, изюмительно, надо вам сказать, работало.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoLik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 14:11
Stoxx, реально вариант мне нравиться!!! все проверю и перекину именно таким образом... спасибо!
Stoxx
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2007 15:22
Ну удачи! Smile Не забудь потом перепрограммировать сигналку на контроль по второму варианту.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:42
кто нить может подсказать мануальчик по установке сигналки собственными силами, мож отчетики кто делал Very Happy . хочу попробовать самостоятельно установить сигналку с автозапуском.
2101=>21047=>21081=>21100=>2112=>21114 & 11193=>Kia Ceed SW & 11193=>Kia Ceed SW & Mitsubishu ASX
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoLik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 14:48
есть у меня один знакомый который сам ставил.. скажу чтоб написал тебе как он ставил. хотя с сигалкой в мануале же есть схемы!
