Добрый день.Видел подобных тем кучу,но не одна не подходит.Ситуация такова.Очень сильно парит тосол со стороны водителя в салоне.Пробка и расширительный бачок в норме.Что может быть?Уже весь измучался.Вся надежда на вас...Причём парит ооочень сильно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Виталий Александрович
Смотри все шланги, в первую очередь на радиаторе отопителя.
А как туда побыстрее и попроще подлезть?Если там только 2 шланга со стороны отопителя,то их проверял.Точно в порядке.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Виталий Александрович писал(а):А как туда побыстрее и попроще подлезть?
:-D замена и ремонт отопителя - камасутра, смотри раздел Садо-мазо :ooo:
GVG
Виталий Александрович писал(а):А как туда побыстрее и попроще подлезть?Если там только 2 шланга со стороны отопителя,то их проверял.Точно в порядке.
Вероятно течет сам радиатор отопителя
Genri писал(а): замена и ремонт отопителя - камасутра, смотри раздел Садо-мазо
Да отопитель судя по всему старого образца, камасутра обеспечена. Как добратся описано в мурзилке.
Во обрадовали(( Может и глупый вопрос,но как-то точно можно убедиться,что это именно радиатор отопителя?а то полезу,разберу,а окажется не он?
GVG
Проще убедится что это не радиатор. Можно попробовать снять шумку под капотом и посмотреть есть ли следы подтека ОЖ из отопителя. Снять расширительный бачек и посмотреть не течет ли оттуда, у некоторых с расширительного влага поподает в салон.
Так в том то и проблема,что влага под расширительным бачком есть.Но ему 2 дня!!Проверял,он в норме.Патрубки от него тоже сухие.Пробка тоже не пропускает...вообщем катастрофа какая-то(
GVG
Виталий Александрович писал(а):что влага под расширительным бачком есть
Любимое место лопанья расширительных бачков как раз снизу по шву, бачек поди почти из прозрачной мягкой пластмассы сделан и крышка с 2000 года стоит?
zlexx
Авто: Diesel AWD
GVG писал(а):Любимое место лопанья расширительных бачков как раз снизу по шву, бачек поди почти из прозрачной мягкой пластмассы сделан и крышка с 2000 года стоит?
Подтверждаю, при чем не важно, сколько он простоял, лопается и новые и старые. Тут как в рулетке.
Бачок-то да,тонкий.Но я сразу позавчера поменял и крышку и бачок.Но самое интересное,что когда просто машина стоит заведённая,ничё не парит,а парит тока в пробке,или утром при температуре 70-80 на ходу..
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Виталий Александрович писал(а):Во обрадовали(( Может и глупый вопрос,но как-то точно можно убедиться,что это именно радиатор отопителя?а то полезу,разберу,а окажется не он?
Отсоединить шланги отопителя от двигла, а выход и вход у двигла закольцевать.
GVG
Oleg_e писал(а):Отсоединить шланги отопителя от двигла, а выход и вход у двигла закольцевать.
Гениально. :cool: Перед отсоединением шланги пережать что бы тосол не пролить много.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Когда течет радиатор печки, то на лобовом(если вклучен его обдув)
образуется марево. Т.е. жирный налет на стекле. Который тряпкой плохо стирается, а лишь размазывается.
Genri
zlexx писал(а):Когда течет радиатор печки, то на лобовом(если вклучен его обдув)
Да точно такое было у знакомого на Ауди сотке, но у него "запотели" все окна и ехал с открытыми до стоянки - ничего не видно было.
zlexx писал(а):Который тряпкой плохо стирается, а лишь размазывается
Долго отмывал бытовым средством для стекол
Не,такого у меня нет.Когда включаю обдув,парение прекращается просто и всё
Genri
Ищи где течет 8-)
Сегодня подольше постоял погрелся и обратил внимание,что очень сильно парит у верхнего патрубка радиатора,прям таки клубами.Возможно ли,что этот пар при движении попадает в салон?
PvA
Авто: Приороснежка
Виталий Александрович писал(а):Добрый день.Видел подобных тем кучу,но не одна не подходит.Ситуация такова.Очень сильно парит тосол со стороны водителя в салоне.Пробка и расширительный бачок в норме.Что может быть?Уже весь измучался.Вся надежда на вас...Причём парит ооочень сильно
Расскажу свои недавние страдания. Может поможет...
С полгода назад была аналогичная ситуация - парило и шипело. Замена крышек (2 шт) не помогла - оказалась милипизерная трещинка в горловине бачка. После замены бачка ездил полгода не знал проблем. На прошлой неделе ехал с работы и "попал" на полностью пустой бачек и температуру, близкую к критической. Оказалось, что косолапый сервисмен, устанавливая тогда бачек, содрал с брызговика беленькую прокладку (вспененый п/этилен или хз). В результате за полгода бачек получил протерто-продавленную трещину длиной около 80 мм. Терся он об край металла опоры стойки (той частью, которой она приваривается к брызговику).
В вашем случае - вероятна трещина в горловине. То что бачек новый ни о чем не говорит...
