filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Пытаюсь от аккумулятора проводок в салон протянуть - не могу дырку для него найти :о)
единственное, что придумал - убрать шланг гидрокорректора, всё равно не работает. может ещё как можно? чтобы не сверлить и всё такое..
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
убирать шланг нельзя, фара совсем упадет вниз и не отрегулируешь
лучше проковыряй отверстие в резинке через которую шланги в салон проходят
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Через резинку гидрокоректора, рядышком с трубкой.
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Я так и сделал. Только гидрокорректор не убирал, а сделал отверстие в резиновой заглушке через которую гидрокорректор проходит.
Storm
через дырку троса спидометра
El Dron
Авто: 4WD
filippoff писал(а):убрать шланг гидрокорректора
В эту дырку не убирая шланга можно палец засунуть. Там дыра мм 20-30 в диаметре.
filippoff
у меня там заглушка, сантиметра два в толщину, а в ней - отверстия впритирку к шлангам. хех.. придётся как-то колупать видимо..
filippoff
мля, эта заглушка оказалась гнилой, я на неё нажал шилом, а она нахрен развалилась. вот теперь у меня дыра 30 мм. как её заделать теперь, чтобы вода в салон не текла?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Купить заглушку, разрезать вложить всё что неоходимо и засунуть на место.
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
можно попробовать через дырдочку к ЧЯ, где жгуты к нему подхолят
DidJ
Авто: Нива, А1
filippoff
Какая мощность планируется передаваться по проводу и какого диаметра провод?
Если большая мощ и провод толстый (для музыки), то лучше через резинку гидрокорректора наверное.
Ещё в монтажном блоке есть ниспользуемые клеммы капот-салон, ищешь их на схеме и используешь.
Ну или новая дырка с резиновым уплотнителем, как требует регламент автозвуковых соревнований. :cool:
_OM
А как засунуть провода из двери в салон?
вытаскивал резиновую трубку из кузова, а там пучок проводом уходит куда-то на верх. Толстым металлическим прутком пытался потыкать в низ и всё время упирался в какую-то железную площадку там где петля двери.
volokh
смотря какой проводок. как уже говорили, есть три варианта:
1. Через свободные контакты ЧЯ
2. через трубки гидокорректора
3. через свободные заглушки в моторном щите
4. просверлить свое отверстие в понравившемся месте и поставить кабельный ввод нейлоновый.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
_OM писал(а):упирался в какую-то железную площадку там где петля двери
В этой переборке есть отверстие, Д 5-7 мм. Пару проводов пропустить можно. Но, желательно, в трубке - вдруг перетрутся...
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
_OM писал(а):А как засунуть провода из двери в салон?
Я себе када ЭСП ставил, тож долго искал там дырку... И все таки нашел
Она просто вся замовилена была.
А насчет из под капота в салон - просвеолил рядом с ЧЯ как можно выше, протащил провод, замазал автопластилином и хорошенько всен это дело феном прожарил
SoftFelix
filippoff писал(а):Пытаюсь от аккумулятора проводок в салон протянуть - не могу дырку для него найти :о)
У тебя ж инжектор? Около педали газа посмотри неиспользуемую дырку с
уплотнителем для троса подсоса.
filippoff
поздно уже
успел испортить уплотнитель гидрокорректора, теперь надо дыру заделывать. новую заглушку ставить - снимать все провода по новой и корректор, и трос. думаю, может пластилином залепить? дыра то здоровая, сантиметра 3
