Счас смотрю на схему и пишу.
От кнопок идут два провода - серый (+12В силовой) и белый (+12В подсветка). "Где-то" они должны найти 4-х контактный разъем, к которому должны подходить коричневый (два провода), розовый и серо-черный (или бело-черный) провода с одной стороны и розовый, серо-черный (или бело-черный) и белый с другой. Причем белый должен соединяться в разъеме с коричневым. Один контакт должен быть свободе - сюда мы цепляем серый +12В силовой от подогрева.
Дальше этот серый провод должен прийти на реле подогрева. В комплекте нет? Под панелью-тоннелем пола, консолью нет? Идем в магазин и покупаем 5-и контактное реле с ушком на корпусе и колодку к нему. Еще надо купить предохранитель ампер на 7,5 (коричневый корпус) ножевой и колодку к нему.
соединяем всё по схеме. Куда ставить реле - не знаю (см. на машину в профиле, я вкрячивал все сам по месту и куда понравится).
Предохранитель и реле, имхо, после рассмотрения схемы должны быть уже где-то под панелью. Надо идти от блока предохранителей - самый правый крайний разъем (смотрим из-под ног водителя, можно на ощупь рукой
) - небольшой прямоугольник с 8-ми контактами и самыми толстыми проводами
Снимаем массу с АКБ и смело тянем его вертикально вниз. По цветам проводов определяем нужные контакты - один из розовых розовых проводов Ш1.7. По нему идет и должны найти предохранитель от которого отходит красный провод - где-то рядом должен быть предохранитель и реле нужные нам.
Дальше - дело техники.
WBR, Владимир.
