Pavvv
Возник у меня вопрос насчет замены ремня ГРМ .
Последний раз ремень менялся на пробеге 152,500км сейчас пробег около 180,000 км . Через какие интервалы нужно его менять? И если он менялся 3 года назад влияет ли на него возраст или только пробег?
P.S машина 21099 двиг 21083 1500cc
Заранее благодарен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Раз в 45 вроде меняют, возраст думаю не значим. Можешь до обрыва кататься )) 1500 как никак.
Pavvv
Спасибо за ответ, а на 1500 обрыв не так страшен?
u313
Pavvv писал(а):Спасибо за ответ, а на 1500 обрыв не так страшен?
1500 8кл не страшен. Но менять лучше заранее, а не на дороге. Для этого достаточно раз в 10тык проверять его состояние и наличие мелких трещин. Если потрескался - без спешки купить новый и спокойно поменять, а не кататься "до обрыва" и потом где-нибудь за городом ночью под дождем ипаться.
Pavvv
А для того что бы его проверить нужно снять кожух? Или еще что ?Это слишком муторно или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pavvv писал(а):А для того что бы его проверить нужно снять кожух? Или еще что ?Это слишком муторно или нет?
Да можно 1 раз снять кожух и прорезать в нём маленькое окошечко напротив ремня, всегда будет под контролем. Чтобы его снять нужно открутить 3 болта 2сзади и 1н сбоку.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
А где именно надо прорезать смотровое окошко?
Pavvv
Worm а интервалы замены как выше сказано каждые 45 тысяч? И что насчет возраста ремня он влияет?
u313
Я бы не резал никаких окошек. Раз в 10тык снять три болтика за 2мин и посмотреть на состояние всего механизма ГРМ в целом лично мне не в лом. А про 45тыс... все зависит от качества ремня, роликов и помпы. ВАЗ рекомендует менять через 75тык, но кажись это оптимистично. Короче посматривать надо. А если все ОК и трещинок под зубьями нет, то хоть 120тык катайся.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MVirgo писал(а):А где именно надо прорезать смотровое окошко?
Где Вам будет удобней смотреть там и вырезайте, некоторые вообще без кожуха ездят.
Pavvv писал(а):Worm а интервалы замены как выше сказано каждые 45 тысяч? И что насчет возраста ремня он влияет??
Я же выше писал... 8-)
Pavvv
Цитата:Я же выше писал... 8-)
Не заметил:) Спасибо за ответы!
Тимыч
Авто: Suburban
u313 писал(а):Раз в 10тык снять три болтика за 2мин и посмотреть на состояние всего механизма ГРМ в целом лично мне не в лом
+ 100, например пока масло стекает ;)
Да
50 тык:)
а там как повезет
может и через 100км порваться:) (брак)
