Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сегодня пришел в гараж, завел машину, вышел покурить. Смотрю, а из выхлопной трубы дым черного цвета (не ярко и не густо черный, а слегка). Минуты через две пошел белый дым, т.е. конденсат стал испаряться. Как я понимаю - это смесь богатая. А как это исправить на инжекторной машине не знаю (взял ее только 2 недели назад). Двигатель вроде не троит. Масло не ест. Комп ошибок не выдает. Подскажите, какие мои дальнейшие действия по устранению этой проблемы.
Заранее спасибо!
Машина 2115, 2003 г. в., пробег по спидометру 37000 км., ЭБУ VS 5.1 (Итэлма).
Рена
У товарища была такая проблема после хреновой заправки.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Рена писал(а):У товарища была такая проблема после хреновой заправки.
Заправка проверенная!
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Еще какие варианты? Или больше никто ничего не знает?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
h2so4-bryansk писал(а):вам на регулировку СО
Сегодня съездил на тех. осмотр: сказали завышенное СО (около 3-х). Посоветовали сменить ДМРВ. Хотя по компу он показывает расход на ХХ 9.4-10.0 (т.е., как я понимаю, в пределах нормы). Вопрос: так как же все таки отрегулировать СО? Менять ДМРВ или ехать на станцию?
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Ибн Хотаб писал(а):h2so4-bryansk писал(а):вам на регулировку СО
Никто что-ли СО не регулировал?
J_rockiN
Ибн Хотаб писал(а):Хотя по компу он показывает расход на ХХ 9.4-10.0
А разве не 14 должно быть?..
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
J_rockiN писал(а):Ибн Хотаб писал(а):Хотя по компу он показывает расход на ХХ 9.4-10.0
Да вроде должно быть до 10 на ХХ.
APXU
Авто: Ваз-21093
возникает вопрос - а зачем заморачиваться ? если машина работает нормально - двигло не троит, расхот в норме, заводица легко, комп ошибок не выдает...
ЗАЧЕМ ЧИНИТЬ ТО ЧТО РАБОТАЕТ ? 8-)
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
APXU писал(а):возникает вопрос - а зачем заморачиваться ? если машина работает нормально - двигло не троит, расхот в норме, заводица легко, комп ошибок не выдает...
Да в том то и дело, что с утра при прогреве немного троит, расход по БК увеличился в 8 до 10 л/100 км.
Тимыч
Авто: Suburban
Померяй напругу на желтом проводе ДМРВ при вкл. зажигании
Gedetus
Авто: ВАЗ-2107i, Январь 5.1.3, ШТАТ 07Х3
Скорее всего действительно ДМРВ. Если напруга на желтом проводе >1.03В - то менять. Расход воздуха на ХХ должен быть меньше 10. А еще ДК глянуть - он должен СО в норме держать.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Gedetus писал(а):Скорее всего действительно ДМРВ. Если напруга на желтом проводе >1.03В - то менять. Расход воздуха на ХХ должен быть меньше 10. А еще ДК глянуть - он должен СО в норме держать.
Расход воздуха на ХХ МЕНЬШЕ 10. ДК нет.
Так мне в магазин за ДМРВ или а сервис на регулировку СО?
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Ибн Хотаб писал(а):Gedetus писал(а):Скорее всего действительно ДМРВ. Если напруга на желтом проводе >1.03В - то менять. Расход воздуха на ХХ должен быть меньше 10. А еще ДК глянуть - он должен СО в норме держать.
Ответьте хоть что-нибудь! Или никто не знает?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Ибн Хотаб писал(а):Ибн Хотаб писал(а):Gedetus писал(а):Скорее всего действительно ДМРВ. Если напруга на желтом проводе >1.03В - то менять. Расход воздуха на ХХ должен быть меньше 10. А еще ДК глянуть - он должен СО в норме держать.
Желательно взять у кого нибудь ДМРВ и попробовать,чем бежать в магазин и тратить на него 1500р.если я не ошибаюсь)
Budy
Авто: 099i->опять ино
у меня расход воздуха на прогретом двигателе 11-12, топлива 0,7-0,8.... 8-)
Проверь ДМРВ тестером.... если больше 1В то в Маг... 8-)
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Ну вы че? Ну с каких пор 2111 троит из-за ДМРВ? Если ДМРВ сдох, то обороты не падают ниже 1500 об/мин, а на рабочий и грешить западло. Смотри свечи, католизатор(если есть). Залей НОРМАЛЬНЫЙ бензин. Не факт,что на проверенной заправке тебе заливают проверенный бенз.
Gedetus
Nickolas81 писал(а): Если ДМРВ сдох, то обороты не падают ниже 1500 об/мин.
Это если он совсем сдох тогда обороты ХХ порядка 2000, а так это не показатель.
Ибн Хотаб - Если ДК нет, то СО должен регулироваться потенциометром - тогда на диагностику и регулировку
