Web
В свое время поставил спортивный карбюратор, машинка реально стала ездить. Сядем впятером -прёт дай Боже! И расход был маленький))
Тыщ через 50-60 нестало той динамики, заезжал в карб сервис они мне его досконально прочистили (со снятием и тд), вроде как ожила, но хватило этого всего на несколько тысяч. Непойму в чем проблема, ну да машинка немного пошустрей девяток со штатным карбом, но нету той прыти которая была, какбудто он засирается чтоли очень быстро. Компрессию замерял -в норме, пробег гдето 180 с хвостиком.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Видать маслом и заливает его
На 180 тыс, у Вас масло не ест? У меня пробег 120 тыс, есть небольшое пятно в кастрюле.
А что за карб, если не секрет?
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Действительно, что за карб? И не жрал и пёр. Интересно.
Web
Я точно не знаю что за карб, какойто доработанный, увеличеные жиклеры, такараканов так сказать пропускает:) Гораздо реже его чищу. А масло уходит, визуально из под прокладки поддона и сальников.
LLIyPuH
Авто: Ваз 2109, Луаз 969а, ЗАЗ 965
И расход был маленький))?
У меня один знакомый ездит на FORD GRANADA 3.0л двиган,
30л/100км
Тож говорит немного жрет
Немного то ето сколько
Web
По трассе расход 5-6, по городу 7-8 был при динамичной езде. Повторюсь что машинка уже не та, что была раньше, расход увеличился, хотя компрессия в норме и масло не гонит
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Web
Во-первых привык.
Во-вторых компрессия упала за эти 50 тыкм. поэтому нет прыти.
В-третьих нужен карбюраторщик шаман, т.к. настройкив карбе сбились.
Web
Я же пишу компрессия в норме, недавно ее замерял, может карб своё отслужил, к карбюраторщикам регулярно обращаюсь, но такое чувство как будто он быстро засирается чтоли или бензин везде отстойный.
KOSH
Web
Компрессия может быть в норме. Но уже не та что была. Я вот о чем грю.
DEEMA
Авто: 8
карбюратор солекс спорт 24*26 ? не в курсе? с УПГС ?
Что за УПГС?просвяти пожалуйста
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Я встречал лет пять назад в продаже карбюратор Вебер однокамерный для ВАЗ. Стоил 5000 р вместо 1500 за Солекс.
Sonauto99
Monya
Авто: 21093к-2001г
Web писал(а):По трассе расход 5-6, по городу 7-8 был при динамичной езде. Повторюсь что машинка уже не та, что была раньше, расход увеличился, хотя компрессия в норме и масло не гонит
фига себе у меня после регулировки СО стало 11-12 в городе.было 9-10.
LLIyPuH
Не Не 100%, настроики не сбились, компрессия не упала, кстать а момент зажигания у тя не мог сбится от такой прыти.
А засирается быстро поставь фильтр нуляк
Се равно не могу понять как 5-6 литров со спорт крбюратором в все СПОРТ принадлежности они берут либо топливом либо очень маленьким ресурсом.
СанЯ_83
Авто: ВАЗ 21083 99г.в.
Web писал(а):В свое время поставил спортивный карбюратор, машинка реально стала ездить. Сядем впятером -прёт дай Боже! И расход был маленький))
я думаю это у них болезнь такая т.к. у меня тоже самое ток после 30т.км. на спортивном карбе. я думаю поставить от 10-ки с полуавтоматическим подсосом у них жиклеры больше стоят чем на 09-х
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Не знаю, кто и как тебе намерял компрессию, но имей совесть - требовать от пепелаца с пробегом 180 прыти нового... :-)
И я не понимаю, почему во всех бедах всегда винят карбюратор? Элементарно с зажиганием могут быть проблемы - заедание грузиков, потеря упругости мембраны вакуумного регулятора, окисление контактов на коммутаторе, вечносырака катушка, старые свечи, левые провода... Список продолжать?
Ко всему надо смотреть топливоподачу - производительность насоса, вентилируемость бака, герметичность магистралей, качество фильтра...
Карбюратор - карбюратор!
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
х123ас писал(а):Что за УПГС?просвяти пожалуйста
УПГС - это устройство приготовления гомогенной бензо-воздушной смеси в карбюраторе двигателя внутреннего сгорания.
Вот ссылка
GeNdoLf писал(а):УПГС - это устройство приготовления гомогенной бензо-воздушной смеси в карбюраторе двигателя внутреннего сгорания
Почитал про сей девайс - одни плюсы.А на деле как не знаеш?Стоит купить или нет?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
есть такая железяка у меня.... весч наманая, но качество изготовления паршивое, как и конструктивные особенности - намного больше штатной железяки -так и не смог подогнуть носики УН
Так результат был после установки?Увеличение тяги,эластичность и т.д.Всё что обещано это конечно наврядли,но всё же.А у тебя какой девайс стоит - эконом или мощностной?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
думаю что эконом (хз, как их отличить на внешний вид - на нем ничего не написано). Ставил прошлой зимой.
Плюсы были такие: чтобы поехвть не надо прогревать сильно, до установки было так что пока не прогрел хотя бы до 50 , не едет. После установки ехать можно было пректически сразу (ну полминуты прогрева максимум) при -15 -18. Уточню сразу - термостат с патрубком на зиму устанавливаю. Более стабильный хх, несколько раз менял на штатный, поэтому видно сразу (правда как это связано с диффузором не понял).
Приктически исчез провал в режиме ХХ-ТапкаВПол. Выстрел с 3,5 стал заметно ощутимее.
Проблемма при установке заключалась в том, что эта штуковина шире штатного диффузра и трубки УН не помещаются - надо гнуть. Испортил несколько носиков, но сделать так и не смог - неудобно. Карбюратор снимать не хотел, Долго искал бу крышку,но не нашел, поэтому забил.
Проездил в общей сложности недели три, по расходу сказать ничего не могу, тк постоянно пытался настроить писалки
mutabor_gl
Ты их в интернет магазине заказывал,или они и в продаже есть,УПГС эти
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
типо напрямую у изготовителя, в каком то журнале было рекламо, сходил на сайт, по электронке списался, выслали наложным платежем. если надо точно координаты, то попопзже (надо найти квитанцию)
