НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ КПП!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ КПП!!!! вывод темы на печать
дизель
Авто: ВАЗ-21124 1,6л 16 кл
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:25
Всем привет! Very Happy такая трабла: поменял карданчик привода переключения передач, ставил как в мурзилке описано (включив заднюю передачу), на месте потом попробовал, все четко включалось... Седня поехал и был в ужасе Shocked ( в пробку попал на 2 часа): 1я не втыкается вообще, 2я- с усилием, 3я и 4я без проблем... так и сидел в пробке с выжатым сцеплением(походу спалил его,т.к. вонь стояла) и трогался тока со 2ой. В чем могет быть проблема? как праильно ставить карданчик на место? Заранее благодарен! 8)
21124, 2005
Если б знали мы,как нам дороги...
дизель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:47
А что - нейтраль тоже не включалась? Shocked Нахрена сидеть с выжатым сцеплением?
Спалить сцепление, если оно выжато - невозможно. Выжимной подшипник - теоретически возможно, практически вряд-ли... Не смотрел - мож у тебя в багажнике труп, он и вонял? :grin:
По теме - привод регулируется индивидуально... Бывает - десяток раз прыгнешь из кабины под машину, пока правильное положение найдешь. Так что дерзай. Very Happy
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дизель
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:04
НЕЕЕЕЕЕ! трупа не было! Smile просто вонь стояла- паленая резина+асбест(или что-то в этом духе),в общем противный запах до блевоты.... выключать 2ю не хотелось, т.к. втыкается с большим усилием с разбегу.... А как регулировать? на что внимание обращать???
21124, 2005
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:31
Ну как тебе сказать... Рычаг КПП должен нормально торчать (без наклона вперед/назад), ходы рычага влево (первая) и вправо (пятая) примерно одинаковые. Ну и ВСЕ передачи должны легко включаться... :grin: Достигается это подбором взаимного положения штока и карданчика.
Универсального рецепта нет - методом проб и ошибок Very Happy
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 14:36
все запросто регулировал с ямы. Сложностей вообще нет,только можно тягу кулисы пережать,если усердие проявить
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
