BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Какие могут быть последствия? Что теперь у меня будет с мотором? Пока едет нормально, как и раньше и еще не выяснил откуда течь.
Как узнал: уже где-то 4-5 дней воняло в салоне чем-то горелым, не мог найти ассоциации к запаху, воняло снаружи по кругу машины, поэтому не мог определить что за запах, капот окрывал, запаха почти не было, наверное все через глушак выходило.
Расход увеличился до 10-11 литров на 100км, думал карб не настроен (как раз новый поставил), двиган сильно не грелся, а сегодня подумал, дай ка масло проверю, проверил и не поверил глазам, пару раз щюпом мерил и всегда масло было ниже отметки |MIN на 1.5-2см
. Офигел, поехал быстро долил масла до отметки MAX впритык.
Кто что думает?
Жек
Авто: FF2
ниче не будет думаю, если особо не зажигал на ней в это время.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
я каждый день на работу еду, туда-сюда по трассе 60км, и средняя скорость 100-110 км/ч, максимальная 140 км/ч бывало.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Если лампочка давления масла на ходу не загорается, то ни че не будет.
А вот по поводу того, куда оно девается надо задуматься посерьезнее... Повышеный расход топлива + зверский угар масла - это явно неспроста...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MadDog писал(а):Если лампочка давления масла на ходу не загорается, то ни че не будет.
+1 если только она работает.
MaZaFaKa
Авто: девятко
ничего страшного с двиглом не будет, но только если ты найдешь и устранишь причину... дальше так лучше не рисковать
Budy
Авто: 099i->опять ино
Цитата:Если лампочка давления масла на ходу не загорается, то ни че не будет..
пугать небуду, но все же скажу.... не для кого не секрет что поршневая группа смазывается за счет разбрызгивания (маслянного тумана) масла квалом, так вот чем ниже уровень тем хуже условия смазки поршневой группы. Поэтому возможна ситуация когда уровень низок, но достаточен для работы маслянного насоса, при этом плотность маслянного тумана очень низкая и поршневая группа страдает маслянным голоданием далее как следствие быстрый износ, локальный перегрев и задиры. Поэтому не стоит доводить до такого .... 8-) Опытным путем установлено, что для двигателей 2108 и далее на этой базе оптимальный уровень находится в диапазоне от Мах. до середины между мах и мин., ниже середины условия смазки начинают ухудшаться, увеличивается износ..... 8-)
зы: тогда же гоняли Москвичевский движок. там еще хуже,
для удовлетворительной работы двигателя необходимо поддерживать уровень масла не ниже отметки Мах.
вот так вот...8-)
зы2: а движок 1,6 16 v при масле ниже мин. начинает стучать на ХХ
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Budy
Спасибо за информацию, подолью чуть чуть. У меня ровно на середине уровень
MadDog
Цитата:поршневая группа смазывается за счет разбрызгивания (маслянного тумана) масла квалом
Хош сказать коленвал масло в картере месит и разбрызгивает на ЦПГ?!
Serge!
Авто: kia rio
MadDog писал(а):Цитата:поршневая группа смазывается за счет разбрызгивания (маслянного тумана) масла квалом
Если б масло нужно было только для м.насоса, то метка мин была бы много ниже нынешней. Ведь даже когда масла на щупе нет - лампочка давления не горит, т.к. насос берет с самого низа картера...
Budy
Ага, это на очень больших двигателях у основания цилиндров стоят форсунки, который принудительно разбрызгивают масло на стенки цилиндра, и под юбку поршня(для охлаждения) 8-)
А у нас на тазиках все просто...
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
а вредно если лампочка загораеться на 1 секунду?при проезде не ровностей,когда машина почти глохнет но все же ;sibn//
Budy
Madjahed писал(а):а вредно если лампочка загораеться на 1 секунду?при проезде не ровностей,когда машина почти глохнет но все же ;sibn//
ну зачем же так двигатель мучить, можно и на сцепу нажать...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Стоп, стоп.
Вроде у 16-кл блока установлены форсунки для разбрызгивания масла на днище поршня?
Как написано в мануале - "У двигателя 2112 для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников."
h2so4-bryansk
Budy
Budy писал(а):Ага, это на очень больших двигателях у основания цилиндров стоят форсунки, который принудительно разбрызгивают масло на стенки цилиндра, и под юбку поршня(для охлаждения)
раньше в шатунах были отверстия для смазки цилиндров, у меня валються,шас этого не делают сверлить цугун тяжко и дорого для АВТОваза.
h2so4-bryansk
по поводу уровня масла если его будет выше максимума колено вспенит масло и может упасть давление.
Budy
так и сейчас есть двигатели в которых через шатуны подаеться масло для смазки поршневого пальца, в конструкциях где палец фиксируется в теле поршня и подвижен в шатуне.... Только в легковом автомобилестроении это уже не используют, дорого и нетехнологично...
h2so4-bryansk писал(а):по поводу уровня масла если его будет выше максимума колено вспенит масло и может упасть давление
да нет...
с давлением будет все нормально, просто излишки будут выдавливаться из все щелей, через систему вентиляции и т.д.... нафиг так движок мучать лучше слить 8-)
MadDog
Serge! писал(а):MadDog писал(а):Цитата:поршневая группа смазывается за счет разбрызгивания (маслянного тумана) масла квалом
Взял из очень умной книжки по ВАЗикам:
"...Из шатунных подшипников через сверления в нижних головках шатунов масло выбрызгивается на стенки цилиндров для их смазки..."
"...Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала и опорные шейки распределительного вала, остальные трущиеся поверхности смазываются разбрызгиванием масла,
вытекающего из зазоров подшипников коленчатого и распределительного валов. Из нижних головок шатунов
направленным разбразгиванием смазываются поршни, стенки цилиндров и поршневые кольца...
Масло нужно именно для маслянного насоса, а его уровень обусловлен тем, что при разгоне-торможении, поворотах, движении под уклон и т.д. маслоприемник гарантированно не хапанул воздух...
А коленвал месящий масло - бред!!!
h2so4-bryansk
MadDog
MadDog писал(а):А коленвал месящий масло - бред!!!
почитай еще умные книжки по ДВС, маслянный туман какраз и образуеться при ударе противовесов коленвала о зеркало мала.
в шатунах давно никто ничо не сверлит масло на цилиндры попадает только из маслянного тумана.
21106
Авто: пешеход
h2so4-bryansk писал(а):MadDog
почитай еще умные книжки по ДВС, маслянный туман какраз и образуеться при ударе противовесов коленвала о зеркало масла.
По моему так дело обстоит с распредвалом
