Обогрев заднего стекла....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла.... вывод темы на печать
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:47
Вот захотел подключить обогрев заднего стекла.Отключал видимо прошлый хозяин.Снимал морду панели(НП если что)к кнопке обогрева провода идут.А вот что дальше думать и незнаю.В электрике ничево не понимаю(Буду очень благодарен если мне подскажет кто нибудь как этот самый провод идти воопще должен.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:53
а зачем отключал?
посмотри около заднего стекла 2 провода,может их просто подключить надо?
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Смотрел, там просто торчат контакты от обогрева, проводов нет(
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:55
Посмотри клеммы на самом стекле, слева и с права, это самый простой способ отключения, думаю старый так и седлал.
А от кнопки провода идут в ЧЯ, где стоит реле которое и подает напругу на обогрев.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WhiZ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 23:57
Alexander Levichev
А черт его знает зачем.Я только про дворник спросил который он тоже снял, сказал что так красивее.А мне неудобно блин в дождь((
WhiZ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:00
клеммы есть, но проводов там рядом нет(А можно попоробней пожалуста как и что именно из ЧЯ идет прямо на обогрев.Я так понял что из ЧЯ провода иду сразу на обогрев, так?
LEVICH
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:11
посмотри косу проводов идущую по днищу,в ней наверняка должен быть искомый провод
WhiZ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:14
Напросился встречный вопрос.А в каком именно месте идут провода по днищу?
LEVICH
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:19
а хрен его знает,попробуй посмотреть под задним сиденьем
J_rockiN
Наверно, все-таки, по полу. Вроде по левому борту по ходу движения.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WhiZ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 00:21
Эт то понятно что по полу, я хотел узнать слева или справа или может еще как то.Вобщем ответ я получил, на что огромное спасибо!!!Я надеюсь что у меня получиться сделать обогрев.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 01:43
На обогрев идут провода по потолку и через резинку у крыши в 5ю дверь, сдёрни резинку и есть ли там рыжий провод.
read
WhiZ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:22
Спасибо.Посматрю.Есть еще вопрос.А потом из ЧЯ провода идут на обогрев, так?
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:48
Из ЧЯ идет жгут на штурманский глаз, лампу освещения салона, задний дворник, освещение номерного знака и соответственно на обогрев. Если проводов не хватает, то проще купить жгут--стоит примерно 200-250 руб и заменить нафиг
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 23:55
Разобрал севодня паталок, нашел те самые провода.Так там млин походу тот самый ораньжевый провод на обогрев просто обрезан Angry И зачем спрашивается от так сделал?!
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 05:16
Раз уж разобрал потолок, и будешь восстанавливать оранжевый провод на обогрев, то кинь еще один провод из-под крыши в хлопушку - всегда пригодится.
Мне такой понадобился, когда я ставил спойлер а-ля 2114 с повторителем стоп-сигнала и идея прокладки провода под резинкой-уплотнителем показалась неэстетичной...
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 12:33
+1,может понадобиться провод для привода этектрооткр.багажника)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 02:18
Ну это врятле))хоть и удобно.Ну а если надо буит еще проводок кинуть то там делов то разобрать и собрать 5 мин)
