Потекла помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потекла помпа вывод темы на печать
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 07:29
Сообственно говория поменял я тосол неделю назад, так как в старом был залит герметик. Теперь при давлении в системе охлаждения - давит тосол, предположительно из помпы, так как бежит из под кожуха ремня ГРМ. Да и звуки какие-то посторонние появились.
Собственно вопрос: смогу ли я ее сам поменять.
На сколько я понимая нужно:
а) слить тосол
б) снять защитный кожух и скинуть ремень ГРМ
в) открутить помпу и вставить новую
г) все собрать
очевидно там прокладка стоит на помпе, на сколько я понимаю ее герметиком мазать нельзя, т.к. там большая температура от движка....
Может я чего-то ни написал, так как раньше этого ни когда не делал.
Так что реально ли все это сделать вечерком?
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:07
Вполне реально, тока там придется поиметь интима со вторым кожухом...а так меняется за часик, если не торопится...
купить тебе нужно будет помпу, сразу глянь, чтоб прокладка в коробке была, ну и герметик-прокладку возьми, я еще им промазывал, когда менял...
если до завтра подождет - помогу с заменой, а то седня часиков до 21-21:30 буду занят, а в темноте потом не очень возиться...
ЗЫ чуть не забыл, у меня тока ключика нет для натяжного ролика, так что придется или тебе прикупить, или придумывать что-то другое...
Все, что ни делается, все к лучшему ....
Gavrik_ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:15
Лучше купить, гемора намного меньше.
read
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:48
ключик для натяжки ролика у меня есть
Gavrik_ekb
Большое спасибо за предложенную помощь.
Если сегодня не займусь этим, то завтра приглашу... Smile
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 14:25
да пока не за что, если что, звони +79045400842 (тока сегодня с 18 до 19:30 у меня тел может быть ндоступен)
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 15:27
Если подушки движка старые,то возможно придется поддомкрачивать движок иначе помпа будет упираться в лонжерон. Просто домкратом подними чуток.Мажь прокладку герметиком перед установкой,все остальное правильно описал.Менял сам ,не имея опыта в этом,просто уточнил насчет меток.Ключ натяжной купил.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 21:16
Поменял только, что помпу.
Вроде все нормально: тосол пока заливать не стал пусть подсохнет герметик нормально. Завтра машинку у жены заберу :)
Пока менял возникло несколько вопросов к проектировщикам наших авто, в частности: Зачем металический кожух крепить на теже болты, что и помпа. Удобнее ведь ставить отдельно помпу, а за тем кожух.
Не совсем понятно, как закрепить шкив распредвала, долго с ним сексом занимался. В мурзилке пишут закрепить и открутить, не так то это и просто, как там написанно.
Так же ничего не сказанно про полукруглую шпильку, которая не дает шкиву прокручиваться на валу. Едва не пролюбил ее.
так же не понятно, как слить весь тосол без потерь из нашей машины: в радиатор-то я вкрутил краник, а в движок??? хотя, очевидно, продаются краники и чтобы в движок вкрутить.
Надеюсь, когда залью тосол ничего не побежит. И машина заведется. Я хоть и выставлял меточки, но мало ли что может случится...
И того на все ушло 2 часа
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 22:06
Во во!!! :cool:
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 09:04
я предупреждал :ooo:
а по теме - малаца, какую помпу взял и где??
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 10:42
я предупреждал
Я тебя и вспоминал
взял кронер. в пышме
вот вечерком тосол залью и посмотрим.
а то у меня такое ощущение что давило то не через саму помпу, а через прокладку. Хотя хз ....
Gavrik_ekb
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:47
:-D сам просто помню, как в первый раз менял....
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:58
Shtorm
а чтоб в блоке не сверлить отдельных отверстий для крепления кожуха.
во первых не шпилька,а шпонка,во всех мурзилках написано,устанавлить как и снимать не сложно.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 08:04
А что за краник? Продаются или пристроил что? Я о таких мечтаю...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 08:42
Продаются. Стоят 50-70
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 10:02
Я когда первый раз сливал тосол - пришел в магазин и обрисовал проблему. Мне сразу краник вынесли.
