вопрос к ниваводам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> вопрос к ниваводам вывод темы на печать
arthure
Авто: 122(2004), единственно красивое авто у ВАЗ
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 09:50
никогда не ездил на ниве вот решил узнать следующее: а) отключается ли полный привод на ниве и если да то как, ато мне говорили что отключается по диашонали; б) для чего нужны два рычажка около рычага КПП(те что раздаткой называют)
arthure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:11
Баяннн, ЕЗДИЛ НА И ЕЗДИ СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ Smile Smile Smile Smile Smile
ВАЗ 21104М сн.кор. 11.2005 Январь 7,2 I205DX53
DriverSE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchik865
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:16
присоединяюсь
vovchik865 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arthure
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:31
ну уж догадываюсь что баян, что просто ответить сложно
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:46
Не отключается. Точннее, можно отключить, убрав один из карданных валов и заблокировав межосевой диференциал. Тем самым сделав машинку передне, или заднеприводной.
Один рычаг - блокировка межосевого диференциала, второй рычаг - включение пониженной передачи в раздаточной коробке.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchik865
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:49
привод отключается по диашонали..
Это кто тебя так жестоко обманул
два рычажка отвечают за динамику авто,
один повышенный-пониженный,
другой включает передок, а на Шниве только один рычажочег
arthure
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:50
спасибо большое, помогли разрешить спор
Дюжина
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:02
Shocked
Н-да-а ...
Ведь просили ниваводов откликнуться, а ты, похоже, в Ниве только пассажиром ездил?
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:03
Shocked
Н-да-а ...
Анатолий
arthure
ну вот теперь уже задумался, так отключается если руками сначала убрать кардан? так, а может бывают какие модификации нив где можно тупо без каких либо изменений сесть в салон и просто отключить привод на 2 колеса, ну и тогда тот же вопрос по Шниве
arthure
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:06
может какие спец серии идут, мелкосерино делают что то подобное, и большая ли экономия достигается при отключении полного привода, соотвественно вылезут ли какие болячки в будушем при насильственном вырубе кардана
Дюжина
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:07
arthure
Просто отключить привод можно только руками с гаечными ключами. и заблокировав межосевой диференциал рычагом на раздаточной коробке (один из двух, рядом с рычагом КПП).
Тоже и в Шниве. Только там пониженная и блокировка включается одним рычагом. Он перемещается не только в продольном, но и в поперечном направлении.
Анатолий
Дюжина
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:12
Не приходилось о таком слышать.
Экономии вообще не будет, т.к. все трущиеся пары остануться на месте. Ну, если только выкинуть, в придачу с карданом, редуктор переднего моста с приводными валами.
Оставшийся привод будет более нагружен, соответственно проживёт меньше.
Анатолий
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:36
Давно в ЗР была на эту тему статья, там они сняли с нивы передний кардан. Экономия получилась в районе 1 л. про бездорожье на таком аппарате можно было забыть. На скользкой дороге/льду и т.п. вообще получился неуправляемый снаряд.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нюрка
Авто: 21213 96г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:03
если поставить блокировку, то можно сделать машину заднеприводной, только есть плюсы и минусы... например расход топлива снизится, а вот на мокрой дороге нужно будет аккуратнее - заносит.
два рычага у КПП - верхний блокирует передний мост - колеса начинают одновременно и синхронно крутиться, при этом исключить езду на асфальте, избегать резких поворотов. выехал из ямки, грязи и сразу отключил. отключение производить при движении на первой скорости.
нижний включает раздатку для понижения скорости. можно пользоваться всегда - удобно сдавать назад в крутую горку, заезжать на высокие тратуары и проч.
мы - нивоводы такие!
Нюрка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 14:45
Вы чо, прикалываетесь все? Или всерьёз в это верите?
Анатолий
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 15:23
Н-дааа... приплыли. У КПП только один рычаг, как в любой легковой машине. У раздаточной коробки их два. Какой из них считать верхним, какой нижним не знаю, они одной высоты. Ближе к ручнику (видимо это нижний Very Happy ) переключение высшая/низшая передача в РК, аналогично как и в КПП первая/вторая. Включение пониженной увеличивает крутящий момент передаваемый от двигателя примерно вдвое. Второй рычаг - блокировка межосевого дифференциала в той же РК. При заблокированном дифе крутящий момент будет делиться поровну на передний и задний мосты.
А сколько раз говорилось, что на Ниве (Шниве) ПОСТОЯННЫЙ полный привод. Ни передок, ни задок не отключаются.
Есть разработки тюнингистов - раздатки с возможностью отключения переднего моста, есть примеры установки умельцами неродных раздаток, например от Сузуки Самурай. Но экономия копеечная, управляемость хуже плюс внушительные затраты на переделку авто. Оно надо?
[/quote]
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нюрка
Авто: 21213 96г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 13:34
может я неправильно выразилась, но при включении верхнего рычага у вас колеса как бы блокируются и одновременно крутятся, потому необходимо избегать крутых поворотов.. может я как собака все понимаю, но высказаться не могу.
этот рычаг в раздатке жестко блакирует дифференциал. получается межмостовая блокировка.. а если вы резко вывернете руль и дадите коксу - вылетит нафиг кардан. получается как бы крестовый блок.
Последний раз редактировалось: Нюрка (20 Сентября 2007 13:42), всего редактировалось 1 раз
Нюрка
Авто: 21213 96г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 13:37
[quote="za] Н-дааа... приплыли. У КПП только один рычаг, как в любой легковой машине. У раздаточной коробки их два. Какой из них считать верхним, какой нижним не знаю, они одной высоты. Ближе к ручнику (видимо это нижний Very Happy ) переключение высшая/низшая передача в РК, аналогично как и в КПП первая/вторая. Включение пониженной увеличивает крутящий момент передаваемый от двигателя примерно вдвое. Второй рычаг - блокировка межосевого дифференциала в той же РК. При заблокированном дифе крутящий момент будет делиться поровну на передний и задний мосты.
[/quote]
вот по вопросу приплыли... кто создал тему спросил: что за два рычага у КПП (У всмысле рядом) я и ответила У - всмысле рядом.
и то, что одновременно крутятся 2 моста - это я знаю с 96 года Smile
AndreyB
Авто: 21214 2011г. белый
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2007 14:28
Зайдите в магазин и рассмотрите раздатку шнивы. Конструкция та же, что и у Нивы. Но 1 ручка переключает передачу на пониженную и одновременно через рычаг включает блокировку межосевого дифференциала.
AndreyB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
