Скрип подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип подвески вывод темы на печать
Margus
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:44
Ситуация такова : машинке всего полгода и пробег 16 000 верст, вот только тысяч десять назад начала скрипеть на кочках и в поворотах передняя подвеска, причем только с правой стороны. Может кто знает в чем причина, насколько она опасна, окромя акустического дискомфорта и как решить сию беду?
Margus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 10:46
Вслепую наверное никто не скажет - надо искать - один качает правую сторону, а ты пытаешься найти откуда идет звук - тогда и можно говорить - опасно или только нервы будет портить.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Margus
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:00
поищу в выходные, но мысль есть что может откуда то смазку вымыло или песка набило, сейчас вспомнил что это началось после урагана, в ту ночь пришлосьмного поплавать, почти до верха порогов
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:39
Я бы начал так: Ситуация такова: купил я отечественную машинку, машинке всего полгода и пробег 16 000 верст...
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Margus
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 11:47
и с иномарками проблем выше крыши бывает, сходи на любой их форум и почитай
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:15
О пардон! Вы оказывается истинный патриот
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Margus
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:21
да не в патриотизме дело
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:30
Абсалютно согласен. А дело в том, что не у тебя, не у меня и не ижи с ними нету возможности купить нормальное авто.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:34
Sany_Omsk
Тут кажется форум автомобильный... Хех.
Margus
Сайлентблоки глянь, шаровые, резинки стабилизатора.
И хорош трепаться, по делу пишем, по делу!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Margus
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 12:59
Forkoss
посмотрю в выходные как до ямы доберусь, накопилось уже всего помаленьку, надо сцепление поднять и ручник подрегулировать чуток, и заняться газовым оборудованием
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2007 20:28
Причём судя по всему вероятнее всего сйлентблоки повыдавливало, это лекго визуально определить, из личного опыта, лучше всего брать "Балаково" (РТИ)... А вот менять их мягко говоря геморойное занятие Confused плюс после замены нужно делать "сход-развал".
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bart2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:19
Не буду плодить тем. Ситуация такая же как у автора.
Вчера слегка ударил что-то с права - съехал в ямку правым колесом. Так не сильно, но чиркнул чтото. Поторопился слегка.
После этого заметил скрип справа (или хруст), при поворотах. Причем скрипит и когда на месте крутишь руль. Помошника пока не было, поэтому причина пока осталась.
Почему-то кажется что скрипит маятник.
Просветите, может ли он скрипеть/хрустеть?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:37
Была похожая ситуация - скрип был резиновый!
Я подтянул гайку верхних сайлент-блоков - скрип пропал, но ненадолго!
Я заменил сайлент-блоки, опять помогло, но ненадолго!
Потом я подтянул гайки нижних сайлент-блоков и всё стало OK!
Так что всё на самом деле просто!
Если же скрип металлический, то это шаровая! Меняется она несложно, но новую надо ставить как можно быстрее!
Frolov Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 12:23
+1 во всем.
Если грешишь на шаровую - начни с осмотра пыльника. При целом она скрипеть не будет имхо. Хотя хрен знает - все может быть...
З.Ы. А звук действительно отличается, по нему определить просто...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 19:51
Да протяжку ей пора делать вот и все. Сайлент блоки протянуть. А насчет ино. Ну логан, если считать его иномаркой через 3 тыс так скрипел, что пришлось ехать по гарантии.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victor_S
Авто: ВАЗ-2107 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:28
у меня тоже недавно заскрипело слева, поехал в один автосервис - подняли на подъемнике, покачали, сказали сайлент блоки менять надо, они у тебя потрескались - показали трешинки (за 10 лет не менялись), сколько говорю стоит? - 2700, зашибись думаю, попал
поехал к другому, он покачал машинку - шаровая. проверка такая - прислоняешь пальцы к шаровой и качаешь, вибрация будет хорошо ощутима. И на ощупь оказалось определить проще чем по звуку! :)
вобщем обошлось в 250 руб замена + сама шаровая 150.
И это учитывая, что я менял её же полгода назад.. вот так вот
говорят когда ставили мало смазали
Victor_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 20:34
Если саленблоки нормальные, то точно шаровая.
калинар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
matvey355
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 19:58
у меня скрипело справа из-за погнутого нижнего рычага. Сайлентблок один отходил и скрипел. Пока весь в сборе не поменял мучался неделю целую...
matvey355 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 22:03
Да?...
Ну-ну....
Это же что за шаровая такая и до какой степени её нужно угрохать, что бы появился металлический скрип.
Извини конечно, но хотя бы с конструкцией шаровой опоры ознакомились для начала.
В общем-то да, но всё же можно спутать, т.к. многое зависит от того, что производитель данной опоры применил внутри её.
Если там есть резиновая "подложка" для преднатяга пальца, то возможно и звук будет напоминать резиновый.
Любые типа пластмассовых наполнителей (тот же полиуретан) так же будет довольно схож с резиновым.
Так что..... тут нужно внимательно к этому подходить.
Всё правильно!
Но и с абсолютно целым пыльником может и через 7 тыс. км. заскрипеть.
Это происходит по причине того, что нет смазки между шаровой поверхностью пальца и вкладыша (подшипника).
В этот момент идёт "затир" и интенсивный износ, отсюда и скрип.
И ничего вы не сделаете, пока не набьёте туда (именно между соприкасающими плоскостями) смазки (ШРБ).
Кстати!
Вот сейчас и у меня появился скрип левой верхней шаровой (только успел выяснить какая именно).
В выходные буду набивать смазкой.
Для такой возможности я перед установкой шаровых опор (как и в шарнирах рулевой трапеции) просверлил отверстия, нарезал резьбу и установил "маслёнки".
Теперь только любой приспособой выбрать слегка преднатяг пальца и смазочным шприцом наполнить смзкой.
Если ещё при этом крючочком оттянуть пыльник, то оттуда будет выходить старая оставшаяся смазка со всякой гадостью и объём пыльника заодно заполниться свежей.
И всё будет долго-долго ОК!
Нужно только периодически (не дожидаясь скрипа) проводить эту операцию.
Теперь знаешь почему шаровые начинают быстро скрипеть! Very Happy
А скрипеть между-прочим может не только шаровая или резино-металлические шарниры (сайленд-блоки), а те же шарниры рулевых тяг.
Таких случаев сколько угодно.....
В принципе может, но у тебя очень похоже всё же на шаровую.
Посмотри в положении "руль прямо" и совсем слегка-слегка вправо-влево и постепенно увеличивая до появления скрипа.
Если появляется скрип почти сразу, скорее всего шаровая.
Если при большом (а может и в конце) ходе, то что-то другое.
Примерно так обычно бывает!... 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:26
Почти сразу и усиливается в конце. Хорошо если не маятник.
Margus
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 02:16
Добрался таки я до скрипа, после снятия колеса и шаровой выяснилось что скрипят сайлент-блоки верхнего рычага, после снятия шаровой его легко качать и вот скрип тут как тут. Взял в руки ключи размера наверное на 27, затянул потуже и вуаля, проблема решена. Но ... ровно на сутки. Скрип сейчас снова на месте, есть толькоодин положительный момент, он теперь не пугает как раньше, причина известна и на смертельна, вот сижу сейчас и думаю менять резинки или еще что сделать.
