Рена
Перед ТО решил помыть машинку: двигатель, подкрылки и т.п.
После мойки обнаружил что чёрные поверхности стали матовыми, т.е. весь глянец куда-то пропал, а именно кастрюля, все резинки, пластмасса.
Т.к. летом мою в основном сам на даче, то в последний раз мыли так:
1. керхером сбивают всю грязь
2. с ведром и шампунем моют машину
3. смывают всё керхером и вытирают насухо
а в этот раз набрызгали какую-то хрень типа пены, потом смыли и вытерли, результат выше.
Что за ерунду брызгают и не слишком ли она агрессивна к резине, пластику и краске?
Максим_97
Пена- химический состав, применяемый при безконтактной мойке. Агрессивность к перечисленным материалам, вроде не замечена. На мойке заказываю только безконтактную.
Последний раз редактировалось: Максим_97 (18 Сентября 2007 11:37), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
темнотааа....
когда ведром и губкой, тогда царапается поверхность...ведь песчинки оседают на губке......
а это бесконтактная мойка...поливают шампунем, что взаимодействует с грязью...
Максим_97
Согласен с Тимычем, поэтому перед мойкой губкой всегда тщательно поливаю авто водой, смывая песок, а только потом в ход идет губка.
Рена
Тимыч писал(а):темнотааа....
Тогда объясните почему глянец сошёл с корпуса воздушного фильтра, уплотнительных резинок стекол, термостата, на блоке ЭПХХ в одном месте как будто ацетоном протёрли (у меня прозрачны корпус)?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Значит полили довольно едкой химией куда попало.
ZaSKaR
Рена писал(а):Тогда объясните почему глянец сошёл с корпуса воздушного фильтра, уплотнительных резинок стекол, термостата, на блоке ЭПХХ в одном месте как будто ацетоном протёрли (у меня прозрачны корпус)?
Может полиролью кто поливал!?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Моешь губкой - песчинки царапают краску...
Моешь керхером - быстрее лезет ржа под резинками и во всяких недоступных закутках - полостях...
Щетка рулит :cool:
ZaSKaR
Jar писал(а):Моешь керхером - быстрее лезет ржа под резинками и во всяких недоступных закутках - полостях...
Обоснуйте!
Jar писал(а):Щетка рулит Cool
= наждачка!
BOSS
Авто: 21130
А зачем вообще было дижек на мойке мыть???
Если совсем уж грязный-сам окуратненько тряпочкой,они ж керхером могут и провода(на инжекторе)пообрывать.
А вот кузов конечно только на мойке,сам так металик не отмоешь!!!(лично я не смог)
Jar
Karzhimant писал(а):
Обоснуйте!
А чего не понятно? Вода затекает везде, где ей не место и куда она никогда не попадает при нормальной эксплуатации.
ZaSKaR
Jar писал(а):Вода затекает везде, где ей не место и куда она никогда не попадает при нормальной эксплуатации.
Приведите пожалуйста пример таких мест! Скорее наоборот мойки высокого давления выбивают грязь оттуда,откуда губкой её не вытащить! Минус таких моек - отбивают краску + агресивная химия.
Рена
BOSS писал(а):А зачем вообще было дижек на мойке мыть???
Не было времени, ТО по скорее пройти и т.п., а вообще сам мою, покупаю брызгалку для двигателя, побрызгал смыл водой и чисто, керосином не всё отмоешь, особенно если КПП савсем засрана.
Karzhimant писал(а): + агресивная химия.
ВОТ про что я говорю! Раньше такой хернёй не брызгали на кузов машины!
ZaSKaR
Рена писал(а):Раньше такой хернёй не брызгали на кузов машины!
Ну вроде побочных эффектов от неё нет!? За исключением стирающегося чёрного слоя на цифрах гос.номеров.
SerjP
Авто: была 2115 сейчас Skoda Roomster
А по дороге ездим - пыль/песок не царапают?
Jar
Karzhimant писал(а):Jar писал(а):Вода затекает везде, где ей не место и куда она никогда не попадает при нормальной эксплуатации.
Если под капотом - гена, картер сцепления, уплотнители масляных щупов, клеммы электропроводки, шарниры трапеции, трамблер на карбе или ДМРВ на инже, воздуханы, катушки зажигания... По кузову - например, под резинки уплотнителя лобового, в дверные петли и замки.
..Саныч..
Авто: Приора
SerjP писал(а):А по дороге ездим - пыль/песок не царапают?
+1. Чо терь пылинки дувать?? На ТАЗах же ездим!!!
ZaSKaR
Jar писал(а):под резинки уплотнителя лобового, в дверные петли и замки.
Вот только с этим согласен!
Jar
Karzhimant писал(а):Jar писал(а):под резинки уплотнителя лобового, в дверные петли и замки.
А с остальным почему не согласен? При мытье движки под капотом не остается ни одного сухого места. Лужа под ковриком АКБ может сохнуть неделями.
ZaSKaR
Jar писал(а):А с остальным почему не согласен?
Незамечал:
Jar писал(а):При мытье движки под капотом не остается ни одного сухого места.
