Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Уверен, что проблема не только у меня, у знакомой на двенашке тоже самое. При заводе, как будто что-то стопарится и не дает ключу повернуться, вот пока его туда-сюда не покрутишь завести машина сложновато, кто лечил?
ZaSKaR
Дык защита от повторного срабатывания стартёра срабатывает или глючит!? Смазать вобщем для начала надо,а потом замок менять!
Anton(VAZ99)
Karzhimant писал(а):Дык защита от повторного срабатывания стартёра срабатывает или глючит!?
именно глючит. вот включаем зажигание, там остается ход ключа для завода, после чего ключ возвращается, вот как раз перед этим ходом и клинит ключ.
ZaSKaR
hager
А если не поможет, менять однозначно.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
У меня было наподобие. Тока ключ не возвращался из режима стартера обратно сам. Вылечил WD-40, прям в замок :cool: плюс поставил устройство "Защита стартера", на всякий пожарный.
ZaSKaR
merlock писал(а):устройство "Защита стартера"
Это что такое?
merlock
А ето комплект реле с проводочками, при заедании ключа на стартер не сожгёшь стартер :cool: Он отключается видимо етой самой реле когда обороты двигателя достигают определённых.
ZaSKaR
Что бы сжёчь стартёр,надо его крутить более 30 секунд,я думаю за это время можно сообразить,что что-то не так,и пойти скинуть клемму с аккумулятора!?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Нет, ребята...это личинка замка глючит, снимать, чистить, подтачивать, смазывать... А проще купить новый и заменить... Восстановленный замок, может подвести в дороге в самый неподходящий момент... Однажды, зимой, из-за страха клина Замка, пришлось машину сутки не глушить 8-)
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Karzhimant писал(а):Что бы сжёчь стартёр,надо его крутить более 30 секунд,я думаю за это время можно сообразить,что что-то не так,и пойти скинуть клемму с аккумулятора!?
А если двигатель не завелся...пусковой ток то ого-го можно у руки обжечь дугой наверно...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Автол писал(а):пришлось машину сутки не глушить
Кошмар!! А зачем?
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Anton(VAZ99) Машина свежая => стоит замок зажигания но с реле защиты. Так что релюха не нужна. Лечится WD-хой. В принципе, если не лечится, то стартер сгореть не должен из-за защиты. Но слабо верится, что не лечится.
ZaSKaR
ihtiandr писал(а):Машина свежая => стоит замок зажигания но с реле защиты.
Хм... была 8-ка 1991 года выпуска,и там в замке была защита от повторного включения стартёра,так что ставят такую защиту уже давно,а вот зачем нужна электронная защита,мне не понятно!? Есть конечно усиленные противоугонные замки зажигания,где нет положения "Стартёр",а запускается он отдельной кнопкой на рулевой колонке,вот там да,блокировка нужна,а вот на стоковом замке ИМХО бесполезна!?
vilas
Авто: ВАЗ 2111, 2001г. 1,5, 8 кл, 187 тыс.
Было тоже самое, личинку смазал WD-40? все прошло
hager
Karzhimant писал(а):а вот зачем нужна электронная защита,мне не понятно!?
Чтобы обесточить втягивающее при залипании контактов замка. И для женщин полезная штука, многие "любят" долго крутить, т.к. ни хрена не слышат мотора.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Году этак в 2001-2002 была массовая эпидемия поломок стартера именно по причине клина замка зажигания.
Вот пойди и расскажи тем беднягам что надо в течение 30 сек сообразить, что стартер не отключился, открыть капот и багажник (инструмент ведь у большинства в багажнике), найти в инструменте ключ на 10, а потом скинуть клемму ... ИМХО будет больше, чем 30 сек
Тогда даже цены на новые стартеры запредельные стали.
ZaSKaR
hager писал(а):для женщин полезная штука, многие "любят" долго крутить, т.к. ни хрена не слышат мотора.
Ааа...
afil писал(а):Году этак в 2001-2002 была массовая эпидемия поломок стартера именно по причине клина замка зажигания.
Странно!?
