alexnik
Всем доброго дня!
Вот уже второй раз с блокиратором руля Гарант происходит такая мерзость: невозможно вставить ключ. Похоже, по какой-то причине в момент извлечения ключа немного сдвигается пластина, которой прикрыта личинка, и перекрывает отверстие для ключа. Первый раз удалось сдвинуть эту пластину отверткой (замок был не в машине), а вот вчера пришлось по-тихоньку "забивать" ключ в отверстие. Теперь просто боюсь, что в следующий раз вообще не смогу снять этот чертов гарант...
Вот интересно, это только мне так повезло?
Стоит ли тратиться на новый замок и подойдет ли он к уже установленной муфте?
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
:-( печальна сачувствую.... а почем брал?
ZaSKaR
Диски у всех крутятся,привыкните!
alexnik писал(а):Стоит ли тратиться на новый замок и подойдет ли он к уже установленной муфте?
Да.
Тимыч
Авто: Suburban
не понял что там крутится...
но эта пластинка у всех замков подобного типа перекрывает вход, незнаю ка кна гаранте но дома у меня вообще 2 пластинки и иногда надо долго крутить ключом в разные стороны что бы вставить ключ!
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Тож самое, диски смещаются. Практически всегда. И чего в этом такого? А вот "забивать" ключ не надо.
ИМХО тратится на новый не стоит. Все одинаковые.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня раз стал плохо вставляться и выниматься, хотя я его регулярно пшикал VD-шкой, как рекомендовано. Я уже думал все, пипец ему. Поставил вертикально и пропшикал силиконовой смазкой (Хорсовской, она хоть и воняет, зато гуще), причем ключ был в замке, я сам гарант с руля снял, а ключ из него вытащить не мог. Причем пропшикал так, что текло. Постояло так полчаса, ключ вытащился, повставлял, позакрывал, грязный селикон вышел. После этого уже более полугода отлично работает. Пшикаю раз в месяц силиконом.
alexnik
Спасибо всем откликнувшимся!
Попробую его хорошенько смазать, чтобы смещающийся диск не застревал...
Само устройство досталось от первого хозяина машины, так что не знаю, во сколько обошлось.
volokh
низнаю проблем с 2000 года, а дома лет 20 был замок с такой же личинкой. и тоже никаких проблем. привыкайте ровно и до конца вынимать ключ.
KOTOK
Авто: 21154
volokh писал(а):привыкайте ровно и до конца вынимать ключ.
Ровно - это понятно. А вот что значит вынимать до конца? Получается, что некоторые оставляют ключ в замке???
volokh
KOTOK
да и при этом проворачиваются диски
