GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Когда резко отпускаешь педаль тормаза, по ощущениям откуда-то справа, слышен какой-то "брякс" или "бздынь", что это?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Присоединяюсь к вопросу. У меня звонкий такой щелчок слева сзади. Вскрытие ничего существенного не показало, вроде все на месте...
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Проверьте крепление супортов, по возможности подими машинку, погази, пусть кто потормазит и погазит. Бывает в ручную он вроде как крепко держиться, а на ходу ходит. У меня случай был, терял один болт, так тоже разбирал, дергал, шатал, вроде все гуд, на наличие болтов и не глядел, а вот так вот выпалил что супорт бешено ходил.
kraf
У меня было такое когда тормозная колодка разклеилась на две части, т.е
при торможении когда отпускаешь педаль сама колодка перемещается внутри суппорта. Вылечилось заменой тормозных колодок.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
GenOk писал(а):снял колесо, барабан все вроде на месте, колодки нормалек, что же дает такой звук при отпускании педали тормаза??? помогайте)))
Бздынькать может либо пружинка, либо распорная планка, ИМХО.
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
а у меня такая же хрень при нажатии педали. думаю колодки (пружины которые их фиксируют) - но нет времени посмотреть!
А что может быть с суппортами???
GenOk
пружинка и распорная планка на вид в отличном состоянии, можт что с цилиндром?
Sonc
GenOk писал(а):пружинка и распорная планка на вид в отличном состоянии, можт что с цилиндром?
В цилиндре нет деталей, которые могут издавать звонкий звук.
А пружинка просто может при отпускании педали тормоза стягивать колодки и задевать за каую-нибудь другую деталь.
У планки может быть небольшая выработка. Нажал на тормоз - колодки разошлись и планка "падает" как ей удобно под собственным весом. При отпускании тормоза колодки сходятсяя и планка соскакивает с вымтупа и встает в положение максимальной выработки.
Попробуй "побросать" педаль тормоза на стоящем авто и с чуть приподнятым ручником.
GenOk
на месте такого не слышно
