HELP! Не пойму что с тормозами??? Шипит в районе педали...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP! Не пойму что с тормозами??? Шипит в районе педали... вывод темы на печать
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 13:53
Всем здрасьте!
Короче началось сегодня с утра. При нажатии на педаль тормоза слышится какое то шипение в районе пидали (как-будто воздух выходит) и при заведённой и при незаведённой машине. Причём при нажатии на тормоз начитают падать обороты двигателя (как будто троит). Когда педаль утапливаешь до конца начинает тормозить и тормозная жидкость на месте (не утекает). Короче прошу помощи! Что может быть?
Последний раз редактировалось: Plot2112 (21 Сентября 2007 14:28), всего редактировалось 1 раз
Plot2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:15
Вакуумник шипит у тя. Зимой хуже будет. Или клапан на вакуумнике не держит.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:22
Чтобы точно знать вакуумник надо снимать? Этот клапан на нём находится?
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:30
И почему при нажатии на тормоз начинают падать обороты? Как связано одно с другим?
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 17:39
Получается подсос воздуха через вакуумник в двигатель.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 20:39
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 21:38
К сожалению клапан на вакуумнике поменять невозможно - он внутри. Только замена целиком.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 23:18
Вакум 870, работа 1000 проблемы решены!
lehiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 16:41
Еще можно посмотреть шланг, который идет от вакуумника к движку - если в нем трещина - будет тоже самое. Т. е. может быть можно отделаться малой кровью.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 16:58
С внутренней стороны/из салона/ в вакуумном усилителе есть рез.гофра-она еще попутно играет роль уплотнителя .Через нее проходит шток от педали тормоза.Если шипит в салоне-причина в ней.Поменять,не снимая вакуум,я считаю нереальным.
Удачи.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 17:35
Удачи.
А под замену только гофра или вакуум в сборе?
Ксандр
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:34
В зависимости от общего состояния девайса.Я менял только гофру людям.
Удачи.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:09
Готовься менять вакуумник
Иллюзий не строй, менять придется.
У меня такое же точно было пару недель назад.
Вакуумник накрылся сразу и резко.
Езди осторожно, будь готов что тормоза кончатся сразу.
Лучше заранее купи и замени этот ВУТ.
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:12
Вакуумник этот откручивается из салона снизу, изогнувшись и надо подлезть под приборную панель - там болты и гайки крепления.
Со стороны моторного отсека отвинтишь только главный тормозной цилиндр.
А сам вакуумник - только из салона.
Мне меняли в гараже - трое мужиков возились 4 часа.
Oldster
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:30
Вот это да! Втроем там очень неудобно! Одному работы на полтора часа.
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:55
Не успел я поменять вакуумник КАК У МЕНЯ СОРВАЛО НЕСКОЛЬКО ЗУБЬЕВ С РЕМНЯ ГРМ!!! ПОГНУЛО КЛАПАНА!!! В общем полная задница... Есть подозрение что ГРМ это последствия тормозов,ведь глохла Почему то. Теперь буду делать капремонт движка,ставить поршни и клапана от 1,6 чтобы больше не бояться ремня ГРМ. вот так...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:56
Меняй ВУТ в сборе.
Кто уже менял - за час полтора сделает.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griff82
Авто: ВАЗ 21124, 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:16
Задам и я вопрос, чтоб не заводить тему.
Вобщем ездил я на свой 12-й и не знал горя, пока не прокатился на калине, где тормоза оказались на порядок эффективнее чем у меня.
И мучает вопрос, неисправность?
Авто 8мес, 21 000 пробег.
Что может быть?
Griff82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:46
Plot2112
Сочувствую, сколько ремень ГРМ прошел?
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:19
ремень прошел около 30 тысяч.Состояние на вид хорошее.
I_G_O_R
Авто: 21100
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:55
почти такаяж ерунда. педаль шипит и становится дубовой, машина тормозит оч не охотно. сегодня сменили вакумник (кстати 1 человек минут 40). шипеть перестало но тормоза как были дубовыми так и остались. причем это то появляется то пропадает. колодки диски тормозуха шланги трубка к колектору новые Shocked и что еще может быть? началось после смены трубки что к колектору идет, визуально она в порядке. что еще поменять не знаю.
и плюс после замены вакумника запели пальцы Shocked Shocked
I_G_O_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osset
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:29
после таких историй вообще менять вакуумник страшшно Shocked :ooo: Very Happy
Osset сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osset
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:30
забыл добавить....ТА ЖЕ фигня....зашшшшипел Sad
Osset
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:36
2 Plot2112
А удалось хоть выяснить точно, почему глахла при нажатии на тормоз??? что то я не понимаю как это могло быть связано Shocked ?
ЗЫ сочувствую с грм
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 09:42
менял...вспомнил камасутру. Конструкторы - с..и. Глохнет от подсоса воздуха. Смесь беднит.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
