DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
А вот скажите,как понять подходит ли конец жизни "помпы",всё-таки в автосервисе рекомендовали поменять. Предыдущий хозяин,сказал,что менял её где-то год назад.
IgorIO
Авто: ВАЗ-2114, 2003г., цвет 690
Не мешай машине ездить.
В автосервисе одни Павлики Морозовы.
lehiy
Авто: 21101 8кл. 1.6 2005
Год это нормально, если больше то лучше.
ZaSKaR
Хм... а причём тут год? Надо по пробегу судить - меня или не менять!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
DenS_DA писал(а):А вот скажите,как понять подходит ли конец жизни "помпы",всё-таки в автосервисе рекомендовали поменять. Предыдущий хозяин,сказал,что менял её где-то год назад.
Она или вечером потечёт,
или утром захрипит 8-)
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Ну хрен их знает,они чего там смотрели и сказали,что лучше поменять,мол там совсем какой-то трабл.А я вот не знаю,может они просто решили денег немного скрутить,может реально сказали.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
существует только два явных признака - люфт или течь
как увидишь так сразу и меняй
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Ну люфта нет.А течь вроде какая-то есть в районе места,откуда масло сливают.Но мне там сказали,что течь из-за того ,что надо поменять датчик уровня масла двигателя.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
DenS_DA
У меня потекла,потому и поменял.
Было такое,поменял и всё пришло в норму.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Рефулер писал(а):DenS_DA
Да да.так мне и посоветовали поменять датчик уровня масла.А сколько стоит датчик?Мне просто ещё наговорили,мол,если полетит помпа,то это вообще труба будет,мол,ремонт обойдётся чуть ли не дороже,чем если полетит ремень ГРМ.Позвонил знакомому он сказал,ну если накроется,максимум,станешь,закипишь,надо будет отбуксировать в сервис,и там поставят просто новую и всё.
Рефулер
DenS_DA
Коппейки-рублей 80,поменять можно самому,открыв капот.
Когда потекла помпа,доехал до сервиса сам,предварительно долив ОЖ...
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
А как его поменять,хотя бы на словах,не подскажите?
Рефулер
Всё просто,снимаешь фишку,откручиваешь один болт,вынимаешь датчик(масло не потечёт).Немного не удобно,мешает масленный фильтр,а так делов на 15 минут,ну и руки грязные :-D ...
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
DenS_DA писал(а):Рефулер писал(а):DenS_DA
Если помпу заклинит, то зубья на ремне срежет, что равносильно обрыву ремня...
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
DenS_DA писал(а):Ну люфта нет..
Как определил?
Ремень ГРМ снимал?
Цитата:А течь вроде какая-то есть в районе места,откуда масло сливают.Но мне там сказали,что течь из-за того ,что надо поменять датчик уровня масла двигателя.
Эта маслянная течь к помпе дела не имеет.
Замени пробку сливную и шайбу под нее.
Течи не будет.
avv_104
DenS_DA писал(а):Ну хрен их знает,они чего там смотрели и сказали,что лучше поменять,мол там совсем какой-то трабл.А я вот не знаю,может они просто решили денег немного скрутить,может реально сказали.
В помпе только может быть одна проблема - это подшипник.
Больше там ломаться нечему.
ZaSKaR
avv_104 писал(а):В помпе только может быть одна проблема - это подшипник.
Неправда! Был случай,что лопости стояли на месте,а шкив вращался!
