Ребят,как менять радиатор?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребят,как менять радиатор? вывод темы на печать
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 23:44
Уже заезжаю 3 раз в автосервис на неделе,и с каждым разом оказывается,что нужно менять что-то новое.Проблема такая:заливаю тосол,стоит машинка ночь,выхожу утром,а под ней лужица)В автосервисе посмотрели,сказали,что нужно менять его.Собственно говоря,по силам ли это сделать самому?И как?
DenS_DA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 23:51
"Мурзилку" купите! Confused
http://avto-guru.ru/2007/09/06/snjatie_radiatora_vaz_2110.html
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:59
Где именно,
те конкретно - где лужица ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:11
Кир-кук писал(а):
Где именно,
прям под радиатором.нагнулся,посмотрел спереди,там прям в уголке радиатора(нижнем) прям видны поттёки
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:15
DenS_DA писал(а):
Кир-кук писал(а):
Где именно,
Надо локализовать утечку 8-)
Там либо с нижнего патрубка,
либо.... лучше менять радиатор Smile
max-np-max
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:57
Без ямы можно поменять? Какие проблемы еще могут быть? Мне за короткий вечер надо управиться...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:04
Насколько короткий? Машине ещё остыть надо...
Так зачем яма, там всё сверху делается... Хомутиками запасись на всякий
supercool
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:08
sergbel писал(а):
Насколько короткий?
2 часа
sergbel писал(а):
Так зачем яма
Это я спрашивал Wink в плане нижнего патрубка...
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:12
supercool
на 16кл сомневаюсь я, что через верх удастся вытащить - расстояния там минимум
ЗлойКакСабака сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:17
с ямы тосол сливать удобнее и хомут на нижний патрубок сверху протягивать по-уму хреново,
а так снимать/ставить через верх
правда рамку с карлсоном вытаскивать тож секис есть небольшой
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:19
Незнаю как на 16 клапаной но на 8 кл. быстро и без проблем . Кстате при покупке лучше приехать со старым чтобы не получилось как у меня lol1 Продавец дал не тот радиатор и когда я уже разобрал ,оказалось он не от моей модели и прошлось всё собирать обратно ,отвозить и брать другой радиатор gpn
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:24
Если корлсона снимешь, то ничего страшного... ВДшкой заранее побрызгай на крепеж supercool
2 часа
Должен успеть... час на остывание--час на работу, ну и осторожней с новым радиатором-- аллюминь штука мягкая gpn
Да если защита стоит-- забей на слив тосола в емкость( надеюсь грин-писовцев нет на форуме)
ОКТЯ PAULUS-CHIP
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:29
у меня радиатор только когда ниже +5 течет... менять ?
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:32
Меняй нежалей иначе на тосоле разоришься Good
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Дел минут на 40. 4 гайки на 10 и 3 хомута. Секис с нижней, под балкой. Послушай дельный совет - когда открутишь нижнюю гайку - гемор снять кожух со шпильки, надо радиатор приподнять и подвинуть низ вперед, но чтобы не ипаться при одевании, что гораздо геморнее, прорежь отверстие до низа, сделай из него вилку, потом внизу поставишь шайбу, накрутишь гайку и наденешь кожух. Съэкономишь минут 20 и нервов кучу.. Smile Запасись трубчатым ключиком на 10, иначе секис с нижней гайкой тебе обеспечен. Всё делается через верх. Проблем других нет.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:34
Парни! Сосредоточитесь! Wink Есть кто сам менял радиатор на коляске с 12ой двИжкой? Яма обязательна? Как это в теории я знаю ROFL
=Moroz=
Без проблем всё вынимается.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:35
max-np-max
Я менял летом. У меня 104. Яма нафиг не нужна.
max-np-max
=Moroz=
Во... Good Уже дело пошло...
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:36
max-np-max
Если нужны подробности - напишу, тока скажите, а то я с похмелья, лениво бесполезняк набивать.. Smile
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:41
Во... Уже дело пошло...
Будешь ставить новый,
пароотводящий шланг ставь заранее - на снятом.
И ещё, точно не помню,
но для замены радиатора придёцца снимать АКБ и его площадку.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:43
Неее, подробностей ненуно, разберусь...
А за дельный совет спасибо Good
max-np-max
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:44
Кир-кук
Нонял, Филл Good
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:45
Пароотводящий да, лучше прикрутить, потом на расширительный надеть.
АКБ не надо снимать, снимать воздушный фильтр и кожух с карлсоном.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:52
ОЖ нужно сливать и с радиатора и с блока цилииндров ?
А ваще этот вапрос надо задать ученым!!!
stas_pol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
