Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Чем выкрутить датчик температуры ОЖ на карбюраторной? Разводной ключ на 30 не подходит
Пробовал свечным - страшно сломать что нибудь...
J_rockiN
Дмитрий Наумов писал(а):Пробовал свечным - страшно сломать что нибудь...
Если подходит нормально, спокойно откручивай. А что, не у кого стрельнуть рожковый ключ?...
Motistuta
Дмитрий Наумов
во даёш, ну и вопросики. Читай мурзилку и найди ключ.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
А мощи в руках хватит - чтобы открутить свечным? Если прикипел, то неа....
u313
mirisa писал(а):А мощи в руках хватит - чтобы открутить свечным? Если прикипел, то неа....
Есть свечной в наборе головок. Он сдюжит что хош..
Дмитрий Наумов
Прикипел. Всю силушку прикладывать страшно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
вд40 вечером пролить а утром открутить без проблем.
volokh
разводной ключ
(не путать с газовым).
u313
volokh писал(а):разводной ключ
Да головкой из набора на 21 с воротком отвернуть все что угодно можно, не оторвать бы пол датчика, вот в чем стрем! А разводягой только грани слизывать, не люблю я их.
G-Unit
Дмитрий Наумов
Это датчик что на двигле, под трамблером?
Я тож менял летом- датчик давления масла и температуры О.Ж., нормально всё открутилость при помощи свечного в виде высокой торцевой головки на 21, трешетки и одетой на неё трубы сантиметров в 70.
-=Worm=- писал(а):вд40 вечером пролить а утром открутить без проблем.
Мне при ремонте подвески больше помогала металлическая шетка,чтоб очистить и керосин. Почемуто кажется мне лучше от проникает чем ВДшка.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
А када датчик меняешь масло надо сливать?
Я хотел поменять, открутил, а оно как полилось! Сразу заткнул обратно
Или на уклоне ставить?
J_rockiN
Витаха писал(а):А када датчик меняешь масло надо сливать?
Когда я ставил тройник, масла вылилось капли две. Разумеется, делал на холодном движке после ночи стоянки. Машина стояла ровно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
G-Unit писал(а):керосин. Почемуто кажется мне лучше от проникает чем ВДшка.
Кстати вариант! Он очень текучий.
