Как проверить работоспособность адсорбера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить работоспособность адсорбера? вывод темы на печать
Devol
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:47
Ситуация такая - избыточное давление в баке.
Прочитал FAQ. Посмотрел на клапан который перед адсорбером, клапан нормальный, дует в обе стороны как по учебнику. подул в шланги в бак и от него, тоже вроде все ок. Есть подозрение что косяк может быть в самом адсорбере или клапане. Как проверить подручными средствами (ну тестером или еще как)?
PS: где то в книжке читал, что после 70 или 80 тык. км надо адсорбер менять, тока не могу найти где...
Машина 2112, 1,5, 16V, пробег 75000...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 23:07
Smile А в пробке между прочем есть клапан для аварийного стравливания давления. Тема древний поиском не пробывал пользоваться?
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 23:12
Адсорбер твою машину переживет.Избыточное давление в баке и должно быть.
Devol
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 00:42
Ни. мож не правильно высказался, но такого давления избыточного до этого не было. Сейчас очень ощутимо, определенно это не правильно.
Поэтому вопрос тот же. как проверить работоспособность клапана адсорбера?
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:57
Он должен щёлкать (руку положи сверху), хотя будет ли это являться показателем его правильной работы не знаю. На холостых не помню, а вот при прогазовке точно.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:55
Ага при газе реле действительно щелкает. на холостых нет...
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:09
А если наоборот в баке вакуум? Confused
Маневры за,,,бали!
ST112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:13
Его ето взвешивать нуно,чтобы определить годный он али нет.Вот токо циферы забыл,какие должны быть.Когдато была такая темка.Искать нужно.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:37
Там еще клапан есть вкрышке бензобака
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:53
Так клапана в крышке на предотвращение разряжения в баке работает, а у человека избыток.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:06
Так у меня значит клапан на разрежение не работает?
Маневры за,,,бали!
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:02
Клапан на крышке бака срабатывает как раз на избыточное давление.
У меня такая же фигня по утрам сильно разряженное давление в баке по утрам, пока не равнеешь машина трогается с рывками..
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:33
Погляди в задние арки может трубка где перегнута
ars
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:38
Да втом то и дела что трубками все нормально.
