sernav
Авто: ВАЗ-21102
Помогите определить, какой датчик глючит. Симптомы такие: как завожу, сразу все нормально, через некоторое время происходит рывок двигателя, после которого загорается лампочка CHECK ENGINE, спустя еще какое-то время лампочка тухнет, но бывает, что опять загорается периодически. Холостой ход не гуляет. Бортового компьютера нет, поэтому не могу определить, какой датчик глючит. Может у кого было такое, подскажите?
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
заклей лампочку пластырем или изолентой
а по делу - диагностика тебе поможет. либо холостого, либо дросельной... хотя хз.
u313
Без диагностики или БК никак не узнаешь. СЕ предупреждает, что есть некая ошибка, но конкретно только диагностикой.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Периодически такая хрень бывает, раза 2 в месяц точно, особенно после того как машина постоит под уклоном. Иногда тухнет только псле 30 мин движения. Несколько раз ездил на диагностику, никаких ошибок не обнаружили, посоветовали забить
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Batman_1976 писал(а):Периодически такая хрень бывает, раза 2 в месяц точно, особенно после того как машина постоит под уклоном. Иногда тухнет только псле 30 мин движения. Несколько раз ездил на диагностику, никаких ошибок не обнаружили, посоветовали забить
Правильно посоветовали. Но только если под уклон. Это происходит из за уровня масла при пуске двигателя.
u313
Павел 77rus писал(а):Batman_1976 писал(а):Периодически такая хрень бывает, раза 2 в месяц точно, особенно после того как машина постоит под уклоном. Иногда тухнет только псле 30 мин движения. Несколько раз ездил на диагностику, никаких ошибок не обнаружили, посоветовали забить
Что за глупость??? На уровень масла совершенно отдельный датчик и лампа к нему. ЭБУ как ошибку такое диагностировать не может!!!
ZaSKaR
u313 писал(а):Что за глупость??? На уровень масла совершенно отдельный датчик и лампа к нему. ЭБУ как ошибку такое диагностировать не может!!!
ДУТ не свзяан с ЭСУД!
sernav,попробуйте одолжить у кого нибудь БК!
Павел 77rus
u313 писал(а):Павел 77rus писал(а):Batman_1976 писал(а):Периодически такая хрень бывает, раза 2 в месяц точно, особенно после того как машина постоит под уклоном. Иногда тухнет только псле 30 мин движения. Несколько раз ездил на диагностику, никаких ошибок не обнаружили, посоветовали забить
ЭБУ смотрит не уровень а давление масла в системе.
u313
Павел 77rus писал(а):u313 писал(а):Павел 77rus писал(а):Batman_1976 писал(а):Периодически такая хрень бывает, раза 2 в месяц точно, особенно после того как машина постоит под уклоном. Иногда тухнет только псле 30 мин движения. Несколько раз ездил на диагностику, никаких ошибок не обнаружили, посоветовали забить
Ни разу не смотрит! Учите мат.часть!
Павел 77rus
sernav
Авто: ВАЗ-21102
Если б было бортовой компьютер у кого поюзать, э-эх
.Датчик холостого хода скорее всего не причем, так как холостой ход не "гуляет", а лампочка ненавистная загорается и при езде на 2000-3000 оборотах по городу, а также и когда на светофоре стоишь на холостых. При этом бывает заметно (особенно если стоишь) - двигатель как то дернется,передав вибрацию, после чего загорается лампочка CHECK EGINE.Если же выезжаешь за город, то лампочка горит некоторое время, а затем тухнет и больше не загорается и расход по трассе маленький при моей умеренной езде(не более 6,5 л/100 км). Но я езжу в основном по городу. При этом расход топлива у меня (по городу) минимум 10л/100км.
Петруха
sernav писал(а):двигатель как то дернется,передав вибрацию, после чего загорается лампочка CHECK EGINE
помоему это дд, надо искать причину почему он так дергается
u313
sernav писал(а):Если б было бортовой компьютер у кого поюзать, э-эх .Датчик холостого хода скорее всего не причем, так как холостой ход не "гуляет", а лампочка ненавистная загорается и при езде на 2000-3000 оборотах по городу, а также и когда на светофоре стоишь на холостых. При этом бывает заметно (особенно если стоишь) - двигатель как то дернется,передав вибрацию, после чего загорается лампочка CHECK EGINE.Если же выезжаешь за город, то лампочка горит некоторое время, а затем тухнет и больше не загорается и расход по трассе маленький при моей умеренной езде(не более 6,5 л/100 км). Но я езжу в основном по городу. При этом расход топлива у меня (по городу) минимум 10л/100км.
Купи да юзай на здоровье. Еще не раз пригодится.
FUZZ 2115
Авто: А8
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
А может пропуск (ки) воспламенения ... ?!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Павел 77rus писал(а): Это происходит из за уровня масла при пуске двигателя.
Да нет врядли, т.к. не зависит от того как наклонена машина, Она может стоять и так что масло по датчику будет дохрена, а Чек все равно загорится, причем бывает, что не сразу, а после 10 минут после начала движения.. (похоже на глюк)
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Чек и масло никак не связаны. И ЭБУ и масло никак не связаны. Данные с датчиков давления и уровня масла в поддоне - чисто справочная информация для водителя, ну если чтото не в поряде - чтоб был повод задуматься
По симптомам напоминает то что у меня было до установки БК - у меня сама собой периодически вылазила ошибка 0134 - нет сигнала от датчика кислорода. Точно так же после езды по трассе пропадала. Не было никакой системы в ее появлении/пропадании
вылечилось заменой прошивки
Но точный ответ может дать только диагностика, приезжаешь в сервис с горящим чеком и пусть считывают код ошибки
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
mikh2 писал(а):Но точный ответ может дать только диагностика, приезжаешь в сервис с горящим чеком и пусть считывают код ошибки
Пока до сервиса доедешь, чек уже потухнет... А там смотрят и говорят, что никаких ошибок не было
u313
Batman_1976 писал(а):mikh2 писал(а):Но точный ответ может дать только диагностика, приезжаешь в сервис с горящим чеком и пусть считывают код ошибки
тогда только БК ставить и смотреть сразу.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Бортовой комп.. Или на диагностику..У меня сегодня утром погасла.. Вчера горела.. Хрен её разберёшь.. ПО мне, если машина едет, то может забить на эту лампочку
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Пока едет... Потом неизвестно чем закончится... Повышеный расход, тупой разгон и т.д.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Жаба душит БК купить, пока стоит штатный - бестолковый. Хотя по БК тоже сам не всегда определишь. У знакомого показывал пропуски зажигания, поменял кучу датчиков в сервисах, не помогло. Оказался в итог катализатор....
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Batman_1976 писал(а):Жаба душит БК купить, пока стоит штатный - бестолковый.
Конечно душит такая большая и зеленая, а как посчитаешь деньги на диагностику по каждому светлячку в сервисе отдавать так сразу и слезет.
А штатный компьютер конечно отстой полный. Я себе делал K-line адаптер
конечно дешевле получается но с собой ноутбук таскать ведь не будешь ради ошибок. А в ботовых достаточно наворотов.
Batman_1976 писал(а):У знакомого показывал пропуски зажигания, поменял кучу датчиков в сервисах, не помогло. Оказался в итог катализатор....
Не знаю насколько это правда у меня катализатор не работал похоже снова но Check Engine так и не горел только по CO и определили. Меняли по гарантии .
Мне кажется что стоит все таки купить один раз и не заморачиваться по этому поводу посколько ведь и в дороге далеко от дома загориться и не проверишь никак. У приятеля стоял так он тащился от него очень удобен
Можно посмотреть разные
http://www.microline.ru/prestige_v15.php
http://www.ask-1.ru/catalog/category/42/this/1/
ZaSKaR
Batman_1976 писал(а):Оказался в итог катализатор....
Вот только как он связан с ЭСУД!?
