выбор генератора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> выбор генератора вывод темы на печать
mihalich79
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:05
Здраствуйте робяты ...
у меня ВАЗ-21043, 2002 года рождения, карбюраторный
возникла необходимость замены генератора. стоит 37.3701, там где щетки с регулятором напряжения одно и то же, на 55 А. В магазинах и на рынке предлагают взять то же самое только на 73 А.
Вопрос: не повредит ли изменение силы тока машине ?
mihalich79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAXON5
Авто: ВАЗ 21041 i (янв.2007)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 19:38
Здорово! Чем больше, тем лучше. Машина будет брать столько, сколько ей нужно, а запас дело хорошее. Может захочешь поставить себе холодильник, кондиционер и т.п., тут то ток и понадобится!
MAXON5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 19:39
нет.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:27
На 73А? Что за генератор? Болгарский что ли?
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:43
В магазине видел и на 90А. На вопрос, а как приладить, был ответ, вот кронштейн крепления, а вот шкив. Только мне по трассе с дальним светом и 55А вполне хватает. Кондиционер замутить из оконного, тот что по 3200р продают, мороки с монтажом не оберешься. В пробках принципиально не участвую. Если очень хочется, зачем себе отказывать в удовольствии?
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:31
интересно куда будут деватся лишних 20А,вырабатываемых генератором
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:39
Туда же, куда и лишние 20-70 л.с. не ушедшие на разгон машины: Не выработаются.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 22:49
туда же, куда деваются 30-40 ампер от штатного генератора, когда едешь без включенной нагрузки.
эта лишняя энергия, вырабатываемая генератором, переходит на 3-й вибрационный уровень, распространяется полем вокруг машины радиусом от 2-х до 6-и метров (в зависимости от скорости машины и влажности воздуха), и далее собирается на токоприёмники, которые Чубайс проложил под асфальтовым покрытием дорог, там с 3-го вибрационного уровня переходит на второй, а разница энергий между энергетическими уровнями рождает ЭДС в токоприёмнике. таким образом действует канал передачи излишней энергии с генератора в энергосистему нашей страны с КПД около 70%.
Smile
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:04
тогда надо и АБ ставить на 70А
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:57
а чисто в теории, более мощный генератор должен туже прокручиваться двигателем, особенно на ХХ. Отсюда должен быть возросший расход. Так и есть? Хотя конечно разница в расходе все равно мизерная наверно...
Victor_S
Авто: ВАЗ-2107 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:45
зачем?
как раз наоборот, например АКБ на 62 a/h должен нормально заряжаться генератором на 70 + чуть запаса, а вот генератора на 55 по идее немного не хватает
насколько я знаю ток заряда АКБ должен быть 10% от ёмкости
Victor_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:06
Victor_S
Ну раз ты знаешь что ток заряда должен быть 10% от емкости АКБ, тогда с таким зарядом справится гена на 5,5 ампер часов Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:03
лишние 20А будут выпаривать электролит из АБ,что приведет к преждевременной смерти АБ
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 11:51
жесть Shocked
а для чего, спрашивается, регулятор напряжения стоит ?
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:23
Smile А лишние 5 а/ч 60А аккума будут выпаривать из лампочек нити Smile
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:25
Smile Smile Smile Smile Smile
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:51
Народ, ну хоть бы матчасть изучили...
АКБ на автомобиле заряжается по методу постоянства напряжения. Единственное, что волнует в данном случае - это исправность регулятора напряжения. АКБ будет кипеть если напруга повышенная и недозаряжаться если пониженная.
А токоотдача генератора - это какой ток он МОЖЕТ выдать по максимуму, причем нормируется этот показатель для определенных оборотов шкива гены (а как иначе?). Хоть на 90А гену ставьте - если он исправен, то выдаст ровно такой ток, какой нужен для поддержания неизменного напряжения борт. сети с вашей текущей нагрузкой. Только запас по мощности (или току - как больше нравится) будет намного больше, чем с геной на 55А Smile
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:58
Короче стави и не парься запас это всегда хорошо,
для всяких остроумных, на гене указывается сколько он максимум сможет прокормить, чем больше ампер указано тем больше он сможет про кормить девайсоф.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:03
hosemarkus
Еще одна жесть Smile Smile Smile
поиск
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:14
Forkoss писал(а):
hosemarkus
Это почему же? Косвенно он прав! И хотя задачи у РН изначально иные (всего лишь поддерживать заданное напряжение), в результате так и получается: дай он на ротор полную напругу - гена заработает на полную мощь (обороты не учитываем) -> напруга поползла (если только нагрузка все не съела) -> аккум выкипел. Получается (если совсем по-простому) именно регулятор и управляет мощностью, вырабатываемой генератором. Все корректно.
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:21
Forkoss писал(а):
Еще одна жесть
курите мануал, ну и физику школьного курса 8-)
типа я
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 13:51
При увеличении частоты вращения ротора генератора, когда напряжение на выходе генератора превысит 13,6-14,6 В, регулятор напряжения запирается и не пропускает ток в обмотку возбуждения генератора.
Это приводит к резкому уменьшению напряжения генератора, и регулятор напряжения отпирается, напряжение снова повышается, и описанный процесс повторяется с частотой 25-250 раз в секунду. Напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то понижается. Благодаря высокой частоте срабатывания регулятора, колебания напряжения незаметны и практически можно считать его постоянным. поддерживаемым на уровне 13,6-14.6 В.
Курите бамбук, регулятор напряжение меняет.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:03
А кто-нить с этим спорит? Странно было б, если бы устройство с названием "регулятор напряжения" не "меняло напряжение" Wink А посредствам чего напряжение на аккумуляторе не падает (с небольшими оговорками) при увеличении нагрузки??? Правильно, за счет увеличения мощности генератора. А управляет им именно РН. Все сходится...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:18
Serge!
Какой мощности?!!
Только напряжения и все, мощность у генератора всегда одна, именно такая, которую он выдает на данных оборотах.
С ростом нагрузки начинает проседать напряжение, РР начинает срабатывать реже, увеличивая напряжение.
Вчитываемся и внимательно!
Господа, вас же тут многие читают, ну не пишите бред, не вводите в заблуждение незнающих!
поиск
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
+многа :cool:
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
