Помогите найти писк.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти писк. вывод темы на печать
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:27
раздражающий писк спереди справа, что это может пищать.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 15:32
как определил, что спереди справа? в салоне? определи когда появляется и когда исчезает.
может просто бензонасос жужжит?
Kolpak
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 16:05
когда машина едит по неровной дороге, слышатся этот писк (как будто кровать скрипит).
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 16:14
Опора стабилизатора поперечной устойчивости, также известна как "яйца". Лечится временно - проличанием ВДшкой, постоянно - замена. Диагностируется тоже проливанием ВДшкой.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eff
Авто: 21093 94г
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 16:45
Пищит при включенных габаритах? Если да - то регулятор освещения приборов
Eff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 17:27
У мя пищал концевик сигналки 5й двери, весь мозг за полгода высосал, всё не мог допетрить Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:34
А у меня сверчок был - задняя сидуха не защелкивалась, мешали концевики ремней - под сидухой. Щас сделал новую шумку-усё! Не скрипит.
Ищем лучшее и не ценим то что имеем
mirisa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:36
Да в своё время сидуха весь мозг высосала...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:47
У меня защита об краб трется, подмял ее где-то. Проверяется просто. бьешь по ней снизу и слушаешь есть писк или нет.
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:54
Блин,я уже забил на писки,свисты,потрескивания и пощелкивания. В ТАЗике пожизняк че-та скрипит. Звук-это не неисправность. Неисправность - это отказ узла. Пищит? Сделай музыку громче!
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:16
вчера в гараже защиту дорабатывал, терлась сцука об краб. Положил между защитой и крабом резиновую прокладку теперь не гремит. Хотел ВД-ой промазать все резинки находящиеся спереди справа, так как скрип резины так и остался товарищь отговорил (объяснил что ВД-ка разъедает резину). Так что забил я на скрип резинки, впереди осень с дождями, а резинка когда мокрая скрипеть не должна.
Люди добрые помогите найти сверчка сзади справа, полку акустическую закрепил намертво (она скрипеть не должна), сидение закреплено, спинка тоже (она скрипеть не должна), к пластмассовой накладке (та что закрывает заднюю стойку) прикдеил паралон изнутри (она скрипеть не должна), ручка под потолком тоже стоит мертво, осталась только дверь. В нее я еще нелазил, что там может скрипеть?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:49
Подголовник, ремень безопасности под сиденьем, торсионы, что-то в багажнике, крышка багажника, кака нибудь хрень, валяющаяся между передним и задним сиденьем и т.д. Попробуй посадить кого нибудь сзади чтоб слушал откуда скрип идет....
Кстати по поводу торсионов... Когда открываешь багажник не щелкает? У меня они не затянуты были, во время движения скрипели в местах крепления, потом еще больше открутились и начали щелкать во время открывания багажника. Пришлось снимать их, ставить заново и подтягивать как следует. Там в месте крепления есть какая то хрень типа шайбы, только не круглая... если гайка ослабла это шайба вылетает из посадочного места и трет об железку... А чтоб ее поставить наместо, нужно противоположный конец торсиона вынимать из зацепления (наче не вставишь). Это лучше делать при открытой крышке багажника, меньше изгиб торсиона и проще вынуть или поставить в зацепление. Самое главное упор хороший сделать между крышкой багажника и кузовом, чтобы крышка не упала. Я когда снимал торсионы не подумал об этом. Крышка упала, да так е...анула по фарам, что краска в углах откололась, повезло что фары целые остались...
