Масло в цилиндрах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в цилиндрах вывод темы на печать
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:03
в 3 и 4 цилиндре после снятия свечей , в под свечном пространстве оказалось масло, в сервисе говорят так не должо быть...типо не правильно работают цилиндры... чем это мне грозит?
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:12
Мин.заменой колец.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:23
Возможно поршней
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:30
ездить дальше пока не перестанет ездить или начать ремонт сразу? короче что делать то? Sad
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:53
Я бы к моторристу поехал бы...Но к которому ты доверяешь!
ЙА КреведкО!!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:20
А что, прямо так много масла, чтоб тревогу бить?
На своей даже не помню, чтоб на резьбовой части свечек масла совсем не было. Разьве что после замены колпачков километров 500 они полностью сухие, потом опять легкий масляный налет на резьбе. При этом за 8-10 тык масло не доливается. Так что если только на резьбе, то наплевать.
Но в этом году убедился, что наличие "живого" (несгоревшего) масла может говорить о "неправильной" работе цилиндров. Симптомы - неравномерное вращение на ХХ, которое устраняется только повышением оборотов. Подпердывание в глушителе. На 4 свече, в отличие от остальных, было масло на торце возле борового электрода. Причина - изрядно сосало воздух из ВУТа. Т.к. шланг от ВУТа соединяется с коллектором в районе 4 цилиндра, то в нем и была максимально обедненная смесь, которая сгорала не в цилиндре, а в выпускном коллекторе. В результате на стенках цилиндра пары масла конденсировались, а не сгорали.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:34
Компрессию мерили?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:51
Нет не меряли, в выходные съезжу в сервис померию.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:59
Мне кажется с этого нужно начать... А двиг. не троит?
romper
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:08
Неа не троит, единственное что свечи не менял уже 18 тык...а раньше каждые 8-10 тык.
u313
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:56
А масло то кушает? И вообще, есть к двигателю претензии кроме этого масла? Если все устраивает, то и катайся.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:04
А я как понял,что если появился како то косяк,то лучше не забивать а сразу ехать на диагностику.....Мне вон ещё чуть чуть и сказали пришлось бы блок точить :-D
ЙА КреведкО!!!
u313
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 10:30
Вот я и спрашиваю, кушает ли масло. Просто зачастую на сервисе от "профи" такого наслушаешься, уши вянут! Если делать все, что они советуют, на машине живого места не останется, а в кармане бабла. Нужно своей головой доходить.
romper
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 14:24
С маслом тоже пока все нормуль, так может так и должно быть на самарах...... Very Happy У меня из под свечей нечего не пробивает.... Народ попробуйте выньте кто нибуть свечи и просуньте в отвестие что нибуть длинное и тонкое, будут ли остатки масла на стенках цилиндров???
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 15:44
масло на резьбе свечей обычно говорит о маслосъемных колпачках!
от колец там масло не появится!!!!!!!!!
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 22:27
Ерунда, это, наверное, пропускает крышка масляной горловины (масло стекает вниз). Помню такое у меня было, просто подогнул усики на крышке. Если не поможет - лучше купить новую крышку.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
