ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Пробег 36000, слышен стрекот даже не открывая капот. такое ощущение что стрекот исходит со стороны форсунок. могут они так сильно стучать, стрекотать и должны ли??
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
У меня стрекочат форсунки, это особенно хорошо слышно когда приложишь ухо к топливной рампе. На сервисе сказали забить и не напрягаться.
u313
Может клапана пора отрегулировать?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
У меня тоже с движком, еще вибрация небольшая появилась, после того как поменял ВВ и свечи.
kvasily
Авто: теперь Калинка
а может прокладка коллектора?
u313
kvasily писал(а):а может прокладка коллектора?
Прокладку коллектора обычно слышно под нагрузкой. Чем сильнее давишь, тем слышнее. А на хх наврядли ее услышишь.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
u313 писал(а):kvasily писал(а):а может прокладка коллектора?
смотря как её сжечь.
я слышал на хх свое чудо
dimm33
merinn писал(а):приложишь ухо к топливной рампе
u313
Crio писал(а):u313 писал(а):kvasily писал(а):а может прокладка коллектора?
Могешь
Этож до чего ее довести надо?
YPP
dorinspector
Авто: шкода румстер
а вот у меня такое же было, а потом как-то само собой прошло. что это? Тоже прокладка коллектора? И кстати- а где она?
u313
dorinspector писал(а):а вот у меня такое же было, а потом как-то само собой прошло. что это? Тоже прокладка коллектора? И кстати- а где она?
Не коллектора, а коллекторов. Между ГБЦ и коллекторами (впускным и выпускным).
ivanin
Подведем итог:
1. Цокуют форсунки-забить
2. регулировка клапанов-будем делать(пора уже)
3. прокладка коллекторов-хз, не похоже, хотя я звук прогаревшей прокладки не слышел.
Ну думаю не так все и страшно, а я уж испугался
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
u313 писал(а):Прокладку коллектора обычно слышно под нагрузкой. Чем сильнее давишь, тем слышнее. А на хх наврядли ее услышишь.
А какие еще симптомы ее прогара? У меня именно под нагрузкой стрекот слышен, и, часто бывает, не раномерный, ? пару секунд есть, пару нет.
u313
Monk-SPb писал(а):u313 писал(а):Прокладку коллектора обычно слышно под нагрузкой. Чем сильнее давишь, тем слышнее. А на хх наврядли ее услышишь.
Да никаких особо симптомов... под нагрузкой, чем сильнее жмешь, тем громче стрекочет... Трудно описать, проще дать опытному челу послушать.
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Нигде в инете мп3шки стрекота с прогоревшей прокладкой нету? Может кто кинет ссылку, хоть послушать чтобы знать на будущее.
YPP
