Как заменить цилиндр замка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как заменить цилиндр замка? вывод темы на печать
Pavvv
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:34
Сломался у меня цилиндр замка в двери водителя, сейчас снял ручку , а что дальше делать не знаю , может быть кто нибудь менял и знает процедуру замены?
Заранее благодарен.
Машина 21099 (без центрального замка)
Pavvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 14:36
Личинка чтоли? Пружинку надо снять, только запомни как всё стоит, кверх ногами не поставь(канавкой вниз). Ключ из личинки не вынимай пока не вставишь!!!
read
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:14
http://www.automan.ru/vaz/08/meh_kuz.shtml
Вылетят сухарики,и... Sad
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:56
у меня в багажнике личинка выпала, когда я пытался замок открыть. Теперь личинка отдельно, замок - отдельно. Smile И самое странное, что ничего не выпадает, личинка в салоне болтается. Сначала ключ в личинку, потом личинку в замок и открываем багажник. Smile
А вопрос в том, как она в замке держится? Что у меня отвалилось там?
u313
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 16:39
Каким то... штырек короче забит в корпус замка, посмотри. Ты теперь можешь отверткой багажник открывать Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 18:08
Пластмассовое кольцо к которому присоединена тяга - там есть штырек. он выбивается и цилиндр вынимается. нужно запомнить число оборотов на которе закручена пружина. которая возвращает личинку в исходное положение. надоли вставлять ключ, чтобы не выпали наборные пластины замка не помню, на классике точно не надо (на работе валяется, каждый день кручу Smile ).
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
