мерцает лампочка аварийного состояния жидкости...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> мерцает лампочка аварийного состояния жидкости... вывод темы на печать
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:58
всем привет!Проблема в следущем:с недавнего времени начала моргать,мерцать лампа контрольного состояния жидкости тормозной жидкости,причем ни с того ни с сего!Где-то замыкает?Жидкось в норме...Особенно раздражает када едешь ночью:-( П.С. у брата на ВАЗ 21053 када заводишь она горит постоянно,завел потухла,так и должно быть???раньше такого не было...заранее благодарен...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:05
лампочка горит пока работает стартер, затем тухнет. Разбери крышку бочка и почисть контакты...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:12
чистил,разбирал,всё равно как бы не мигает,а мерцает не в полную силу...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:15
Serge!
Не когда стартер крутит, а пока машину не заведешь горит.
Илюшк@
Ищи плохой контакт.
За одно вытащи провода из бачка, и проверь, в таком состоянии будет мерцать или нет.
Последний раз редактировалось: Forkoss (26 Сентября 2007 10:17), всего редактировалось 1 раз
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:16
Отключить клемму и прокатиться. Если мерцания не будет - менять крышку, иначе - смотреть проводку...
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:25
а поплавок глючить не может???а то отец высказал такую мысль...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:28
именно когда работает стартер. Из схемы это видно.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:48
Serge!
Покажи где это на схеме видно?
поиск
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:59
да на всей современной классике и на ПП так и сделано: при включении зажигания лампа не горит, а загорается и тухнет пока работает стартер...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:08
Serge!
А у меня она сразу загоралась.
Наверное у меня классика была древняя, а не современная.
поиск
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:17
У меня тоже мигала... Выдернул провода - больше не мигает... Теперь так и езжу... 8)
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:28
А может передним тормозным колодкам медленно пипец приходит? Или на семеры индикаторов износа уже не ставят?
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:33
Smile А что есть индикаторы износа??? Износ колод и определяется по уровню ТЖ, а индикаторов никаких отродясь на классике не было.
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:06
На семерки раньше точно ставили. Потому и спрашиваю, как сейчас. Smile
Путин - водки нет!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:09
Никого никуда не ставили. Ты что-то путаешь...
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:53
Не надо так категорично Smile Я же не просто так написал. У отца на 07 1987 года рождения сей девайс есть. Surprised И оно даже работает.
Путин - водки нет!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 16:55
И что оно из себя представляет? Он сам паял? Smile
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:00
Ща покопался по инету - внатуре походу вывали такие девайсы. По-крайней мере в некоторых схемах подключение для колодок с датчиками предусмотрено. Видать на экспортных каких. Сорри! Confused
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:09
Нет. Штатное. Там два контакта. Когда колодки изнашиваются до определенного уровня, один или оба контакта коротятся на тормозной диск (в зависимости от равномерности износа). Соответственно загорается лампочка ручника. Все до безобразия просто.
ВАЗ наверное как всегда пошел по пути предельного удешевления конструкции, раз это устройство вызывает удивление.
Путин - водки нет!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
не ВАЗ, а завод очумелые ручки, не на всех крутых ино такое найдёшь, а тут ещё в 80-х они это делали, а вот улучшить тормозную систему им никак
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:15
На самом деле на ПП ставят эту хрень. Правда большинство отрывает проводки при первой же замене колодок. Да и не настолько она нужна, чтобы огород городить имхо. На ино и то все к.п. проще - при износе колодки просто вижжать начинают...
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:16
Обычная для внутреннего рынка. Какой там экспорт. Smile Наверное просто на некоторые партии ставили.
http://automan.ru/vaz/07/
На части автомобилей колодки имеют сигнализаторы износа накладок.
Путин - водки нет!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 22:22
на БМВ седьм :-D ой серии
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 12:16
всё перестала мерцать!!!Ещё раз перебрал крышку бачка И... ПЕРЕСТАЛА!СПАСИБО всем!
