Очень медленно закрываются стёкла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень медленно закрываются стёкла! вывод темы на печать
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:34
Стоят ЭСП на 4 дверях, но закрываются очень медленно и такое ощущение что из последних сил. Смотрел на машинах друзей, у них поднимаются и опускаются быстро, а у меня ну уж очень медленно :-( Что может быть. Не знаю было ли раньше такое или нет, так как машина не с нуля моя!
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:47
ЭСП разные бывают Smile От конструкции, наверное, можт отличаться и скорость.
У меня тот в котором моторчик менял быстрее, тише и как-то солиднее работает, чем остальные. Дохнут/засир..ются...
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:48
Смаж резинки по которым ездит стекло силиконовой смазкой, мне как то при прохождении ТО-2 вообще моторным маслом из шприца смазали :ooo:
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 13:20
Kachan
У меня к тебе вопрос,можно ли поменять моторчик,без снятия всего механизма,если да,то не сложно ли?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirmur
Авто: 2112 1,5 16V 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 18:19
Поменять можно, сложного ни чего нет, снять обивку и 3 гайки открутить....малость проблематично было на моторчик одеть фиговину с тросиками.....но может быть это частный случай)
Mirmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 18:25
шо такое силиконовая смазка?
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 18:29
Можно периодически брызгать в резинки WD-40.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 08:11
Сам точно не знаю похожа на WD-40 только цветом отличаеться и ценой, в магазине просто спросил силиконовую смазку они мне и дали этот спрей, на болоне написано было что основа смазки типа являеться силикон, так вот это смазка уже не одну мойку действует, на зиму еще раз пробрызгаю ей резинки.
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 09:59
а как же разводы на стекле от смазки?
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 12:22
Какие разводы? Брызгать нужно внутрь резинки, т.е. между направляющих стекла со стороны ручки(это у передних дверей) т.е. где стекло постоянно находиться в направляющих. Правда я пробрызгал везде где только стекло соприкосаеться с уплатнителями и разводов не наблюдаю, только если края стекла при полном опускании мутные из-за смазки. Смазку брызгать нужно в меру.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 20:10
Я смазывал силиконовой смазкой эти направляющие резинки 2 раза, и оба раза мучился от жирных разводов по бокам стекол. Эффект в моем случае - на 2 дня. Дальше - хуже. Силикон высыхая притягивает пыль и все становится даже хуже чем было. Но это в моем случае. Я смазывал по совету одного из форумчан, так он говорил что у него пыль не притягивает. Брызгал внутрь резинки, много, чтобы стекло до невидимой части резинок. А так в у меня тоже очень долго поднимаются стекла, особенно переднее правое. А после дождя, так совсем... Знаю что половина беды кроется в расшатавшемся в своих направляющих стекле.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 21:27
Pancher
Проверь напряжение в борт сети . Маловероятно , что все ЭСП разом загрязнились. Очень похоже на нехватку нанруги.....
DEA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 11:56
1) Возможно двери после ремонта, как следствие какие нибудь перекосы, нагрузки
2) масло и керосин (ВД) оказывают разрушаещее воздействие на резину + притягивают пыль, грязь. Я бы не стал нефтепродуктами покрывать резину.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
