Toshka
Авто: Infiniti FX35
заводу утром - температура ОЖ порядка 6-8 градусов по БК. заводится с пол оборота, обороты сразу в районе 1500(скорее меньше). секунд 5-10 все норм, потом обороты с какого то падают до 1000-1100 примерно и начинается дерготня, может троит, хз... раньше грешил на свечи, но щас поставил НЖК новые из авто49 - стало лучше, но все равно полностью не ушло:( что это может быть? когда обороты падают, по БК у РХХ порядка 115 шагов.
свечи, ВВ провода, РХХ - новые....
когда температура была повыше - такой фигни не было... не знаю, как в минус это будет выглядеть
сам полагаю, что может из за грязного ДУ... врятли его мыли до этого (пробег 70 тыс)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Toshka писал(а): может из за грязного ДУ
может
Toshka писал(а):пробег 70 тыс)
че то маловато для 01 года....
J_rockiN
Toshka писал(а):может из за грязного ДУ... врятли его мыли до этого
Помыть-то его не сложно. Тут тема была про это, а еще там описывался процесс очистки ДМРВ. На него пшикали из баллончика. А что если не пшикать, а замочить датчик в этом самом содержимом баллончика?
Toshka писал(а):новые....
...не значит хорошие.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
А че на счет лампочки на приборке "Смените двигатель"? - горит?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
PlayDen
Toshka
Авто: Infiniti FX35
PlayDen писал(а):А че на счет лампочки на приборке "Смените двигатель"? - горит?
не, с какой стати ей гореть
сегодня вот следил по БК - сначала обороты порядка 1400, потом тупо скидываются до 1040 где то. я так понял, электроника и скидывает и полагает, что все заипца
PlayDen
Toshka писал(а):не, с какой стати ей гореть
Электроника контролирует пропуски в зажигании и при этом выдает ошибку, потому и гореть может.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
blatata
Авто: Приора
а если горит периодически? что означает..........и что такое "ДУ"?
PlayDen
blatata писал(а):а если горит периодически? что означает..........и что такое "ДУ"?
ДУ - это дроссельный узел.
А горит периодически, соответственно ошибка какая-то то появиться, то исчезнет. Только бортовой комп тебе поможет.
Хотя после замены свечей на Денсо, а ездил я на ДВРМ до них, я у себя больше не видел чтобы CHECK загорался, уже как 8000 тыков.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
купил тут жидкость для промывки карбюратора - снял РХХ и прочистил там все. я только не понял - какой там принцип? там просто дырочка такая посередине - как это вообще ХХ регулирует? прочистил там все внутри - много грязи вылилось.... вот завтра буду пробовать - тогда машина уже горячяя была - разницы особо не заметил.
НО.... нашел много тем именно с такими же проблеммами, именно с таким же контроллером.... вот самая показательная -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83696
офигеть) резистор или перепрошивка...
u313
Toshka писал(а):заводу утром - температура ОЖ порядка 6-8 градусов по БК. заводится с пол оборота, обороты сразу в районе 1500(скорее меньше). секунд 5-10 все норм, потом обороты с какого то падают до 1000-1100 примерно и начинается дерготня, может троит, хз... раньше грешил на свечи, но щас поставил НЖК новые из авто49 - стало лучше, но все равно полностью не ушло:( что это может быть? когда обороты падают, по БК у РХХ порядка 115 шагов.
Б/у машинку брал и зимы у тебя она еще не нюхала? А она у тебя часом не перешитая какой-нибудь х-ней типа Т01?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
взял полтора месяца как.
перешитая - очень врят ли... девушка ездила
а так это вроде стандатный глюк старой прошивки боша - переливает на холодную
u313
Toshka писал(а):взял полтора месяца как.
перешитая - очень врят ли... девушка ездила а так это вроде стандатный глюк старой прошивки боша - переливает на холодную
Ну это могет быть зимой, в -15 -20, но не осенью же! Еще почти лето! У меня была такая х-ня, когда я в Январь залил Т01. Как плюс пять утром или ниже, очень плохо запускалась.
В РХХ конусная "игла", которая дозирует воздух на хх, вот и все устройство. Даже и не знаю, что тебе сказать. Когда берешь б/у машину уже с глюком, варианты возможны любые. Если Бош, то можно вскрыть блок и посмотреть: если ПЗУ стоит на панельке - перешивалась, а если впаяна по самы помидоры - не перешивалась.
Serge!
Авто: kia rio
Таже байда, но...кароче проводил эксперимент, перед холодным пуском несколько нажатий на педаль газа (как на разрегулированном карбе). Помогает на все сто! Понимаю, что бред, но 3 недели так езжу - ни разу не глючило. СтОит заводить холодную без "подкачки" - все заново: обороты 1000 и колбасня. Мне теперь уже интересно не проблему решить, а понять, на что влияет работа педалькой?!
З.Ы. ДУ до этого мыл, так что он не причем...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
u313 писал(а):Toshka писал(а):взял полтора месяца как.
в том то и дело, что начинается такое после +10 градусов ОЖ, как в теме на которую ссылку дал. вот ща солнышко - ОЖ будет повыше температура. так заводится, прогревается отлично и без проблем
ниже +10 - все епт, как отрезали... я б уж и перепрошил, но что то бош вообще с землей сровняли и сказали менять на январь
в остальном то меня все устраивает...
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
На моей девятке аналогичная фигня. Это ошибка в прошивке 100%. На эту тему много чего написано. Сам лично втыкал зимой в место дачика резистор, что-бы комп думал что температура ОЖ +15. И всё Ок. ХХ не дрыгается и двигатель не троит. Втыкаешь обратно и начинается "блин нафиг". У меня рубеж именно +15. Выше всё Ок. Ниже дёргается. Летом не так заметно (быстро проскакиваешь) а вот осенью и зимой постоянно. А сначала я тоже РХХ мыл, ДУ чистил. Не помогло.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Павел 77rus а зимой как? если без резистора, то в итоге хоть поехать можно?
чего не перепрошьешь тогда?
Павел 77rus
Я с 2003 года (с новья) и посей день с этим живу. Согласен, раздрожает но привык. Зимой заведу, чуток подергается прогреется и нормально. Мы не одни с этой бедой. Можно поиском посмотреть. Кто-то перечиповал контроллер и все нормально. У кого-то ничего не получилось. У меня пока всё нормально(три раза тьфу) на скорость не влияет.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
мде) веселая перспектива... наверно перепрошить придется:) может и поедет повеселее?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а, еще. а в морозы как? если учесть, что масло 10в40? заводилась норм?
Павел 77rus
Пользуюсь ВР "Висско"3000 10W40. В -30 заводилась нормально. Если ездить каждый день. Если постоит пару дней то с трудом но заводилась. Была правда проблема и со стартёром. Примитивно замёрзла смазка в стартёре. Перебрал смазал новой и всё Ок.
