Моторное масло подтекает. Откуда? На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
GYRY На форуме 10 лет
Здравствуйте, не знаю как надо было назвать тему, ибо я знаю откуда течет, только не знаю как это называтеся. Вообщем, откуда-то подтекает моторное масло, а что это за штука такая понять не могу. И как починить не знаю. Капает с этой штуки. Она сырая постоянно и там на заглушке, на коробке, постоянно масло. Может датчик какой, идет с двигателя справа, прямо над коробкой. Да, машина 2109. Толком понять не могу что это за штука такая. Но проблема не в этом, проблема в том, что я не знаю как это починить. Что посоветуете? Вот фотку сделал http://rapidshare.com/files/58454406/050.jpg |
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
LEVICH![]() На форуме 11 лет
Авто: 2114 2008 кварц
El Dron![]() На форуме 11 лет
Авто: 4WD
vladich![]() На форуме 11 лет
Авто: spectra
Yurgen На форуме 12 лет
Если смотреть по фотке, то течет скорее всего из под заглушки на распредвале справа, там где на карбовых Самарах трамблер стоит. Лечится покупкой и установкой ремкоплекта трамблера (резиновые уплотнительные кольца, номер ремкомплекта к сожалению не помню) и герметика. Недели две назад то же самое делал. Сейчас в этом месте сухо. |
Авто: Suburban
Batman_1976![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Авто: ВАЗ 21150
http://rapidshare.com/files/59506226/051.jpg http://rapidshare.com/files/59506364/055.jpg http://rapidshare.com/files/59507711/062.jpg http://rapidshare.com/files/59506673/063.jpg http://rapidshare.com/files/59506786/066.jpg http://rapidshare.com/files/59506933/067.jpg Ну вот, пофоткал еще.... фиг знает, может и не с датчика течет. Может это выше откуда то. А что там выше? Откуда там масло? А может это и не масло вовсе. Да нет, вроде масло. А откуда там чем еще может.... И главный вопрос: что делать??? P.S. DsВытер м все насухо. Вроде нигде масло не оставил, теперь посмотрю откуда течет... если получиться, а то там не особо посмотришь - место такое |
-=TAZ=-![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Авто: Suburban
Это самое правильное решение! фоты посмореть не смог...рапида нерулит _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО. |
Авто: ВАЗ 21150
Авто: ВАЗ 21150
Авто: ВАЗ 21150
Белая девятка писал(а): Когда я смотрел откуда течёт, то мне показалось, что из стыка двигателя с доп. агрегатами
Ты про башку что ли? :-D Т.е. из стыка блока цилинров с головкой течет? так или не так? |
Monk-SPb![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Течет либо из под прокладок бензонасоса, либо из под прокладки трамблера. Ну это, если верить автору, что машина 2109, т.е. карбовая... С бензонасосом бороться почти бесполезно, хотя, если сильно течет, то нужно, а если из под тамблера, то нужно снимать, покупать прокладку, и менять. И вот еще... убей не помню, есть ли с этой стороны сальник распредвала... |
leha Забанен ![]() На форуме 12 лет
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
нет там никакого расьника распредвала, есть сальник в трамблёре. у масло ибошит из трамблёра. всё разбирать, корпус вспом. агр. трамблёр, менять сальник и весь бутерброд , без всяких резиновых колец на герметик. пока гермет не засох выставить зажигание и будет счастье, его не может не быть :-D . пройдено нафиг это всё _________________ ![]() |
bse Забанен ![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108
Часовой пояс: GMT + 4 |
