За 7000 км пробега ушло около 2 см тосола. Нормально? |
Автор | Сообщение | ||||
Дмiтро На форуме 10 лет
..Саныч..![]() На форуме 12 лет
Авто: Приора
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
badman На форуме 10 лет
Авто: Focus 1 2003г.
Bladerunner![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Когда за час всё уходит - причину найти легче. А когда мало уходит - хрен найдешь. А еще этот хренов датчик, который срабатывает когда тосол на 1 см выше МИН. Раздражает... |
Владимир TTTT На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
у меня за 10 ушло 1 см. я машину купил уровеннь тосола был выше мин на 0.5см. вчера обратил внимание что с..а вентилятор стал включаться при температуре около 117 градусов (по шкале на приборной доске) и думаю или датчик температуры наебнулся или термостат (последнее скорее всего) тк машина стала долго греться |
Larry_89![]() На форуме 10 лет
Авто: 2113 -> lacetti
u313 На форуме 13 лет
Выше лить не надо. И все равно загорается? Значит датчик затек (отсырел от паров). Купи новый, около 100р стоит. Утром ка загорится открой пробку и посмотри: если бублик (поплавок датчика) вверху - виноват датчик. Если уровень ниже бублика - долей чуток. |
UBER![]() На форуме 13 лет
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня столько уходит за неделю езды по трассе. Чуствую на тосол будет уходить почти солько сколько на бензин. _________________ http://www.carb.land.ru |
Mikhail Z. На форуме 12 лет
Dance На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2114
EAT На форуме 11 лет
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
у меня 2 раза было так : первый раз из помпы травить понемногу начал, а второй раз увидел болото под сиденьем. Посмотри на всякий случай под печью в салоне, а то потом салон менять. Но если по хорошему, то тосол уходить не должен. Испаряться не может. _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут. А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут |
Fl@sh![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
lex007![]() На форуме 13 лет
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
+ питсот :cool: Протяни хомуты. Я так за месяц пол канистры вылил тосола.После протяжки хомутов все нормуль. _________________ Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
