Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Стоят ЭСП на 4 дверях, но закрываются очень медленно и такое ощущение что из последних сил. Смотрел на машинах друзей, у них поднимаются и опускаются быстро, а у меня ну уж очень медленно :-( Что может быть. Не знаю было ли раньше такое или нет, так как машина не с нуля моя!
Kachan
ЭСП разные бывают
От конструкции, наверное, можт отличаться и скорость.
У меня тот в котором моторчик менял быстрее, тише и как-то солиднее работает, чем остальные. Дохнут/засир..ются...
SAuto
Смаж резинки по которым ездит стекло силиконовой смазкой, мне как то при прохождении ТО-2 вообще моторным маслом из шприца смазали :ooo:
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Kachan
У меня к тебе вопрос,можно ли поменять моторчик,без снятия всего механизма,если да,то не сложно ли?
Mirmur
Авто: 2112 1,5 16V 2004 г.в.
Поменять можно, сложного ни чего нет, снять обивку и 3 гайки открутить....малость проблематично было на моторчик одеть фиговину с тросиками.....но может быть это частный случай)
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
SAuto писал(а):Смаж резинки по которым ездит стекло силиконовой смазкой, мне как то при прохождении ТО-2 вообще моторным маслом из шприца смазали :ooo:
шо такое силиконовая смазка?
hager
Можно периодически брызгать в резинки WD-40.
SAuto
romex писал(а):шо такое силиконовая смазка?
Сам точно не знаю похожа на WD-40 только цветом отличаеться и ценой, в магазине просто спросил силиконовую смазку они мне и дали этот спрей, на болоне написано было что основа смазки типа являеться силикон, так вот это смазка уже не одну мойку действует, на зиму еще раз пробрызгаю ей резинки.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
а как же разводы на стекле от смазки?
SAuto
Alex Kh. писал(а):а как же разводы на стекле от смазки?
Какие разводы? Брызгать нужно внутрь резинки, т.е. между направляющих стекла со стороны ручки(это у передних дверей) т.е. где стекло постоянно находиться в направляющих. Правда я пробрызгал везде где только стекло соприкосаеться с уплатнителями и разводов не наблюдаю, только если края стекла при полном опускании мутные из-за смазки. Смазку брызгать нужно в меру.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Я смазывал силиконовой смазкой эти направляющие резинки 2 раза, и оба раза мучился от жирных разводов по бокам стекол. Эффект в моем случае - на 2 дня. Дальше - хуже. Силикон высыхая притягивает пыль и все становится даже хуже чем было. Но это в моем случае. Я смазывал по совету одного из форумчан, так он говорил что у него пыль не притягивает. Брызгал внутрь резинки, много, чтобы стекло до невидимой части резинок. А так в у меня тоже очень долго поднимаются стекла, особенно переднее правое. А после дождя, так совсем... Знаю что половина беды кроется в расшатавшемся в своих направляющих стекле.
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Pancher
Проверь напряжение в борт сети . Маловероятно , что все ЭСП разом загрязнились. Очень похоже на нехватку нанруги.....
Flanker_D
1) Возможно двери после ремонта, как следствие какие нибудь перекосы, нагрузки
2) масло и керосин (ВД) оказывают разрушаещее воздействие на резину + притягивают пыль, грязь. Я бы не стал нефтепродуктами покрывать резину.
