сломал датчик фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сломал датчик фаз вывод темы на печать
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 14:09
снимая шкив распредвала сломал датчик фаз а вместе с ним и гнездо в котором он сидит раздраконил... поставил новый ДФ на место без уплотнительного колечка и в раздраконеное дупло...
короче что теперь делать?
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 14:18
этож как так надо было посторатся.
добиватся чтоб после установки не вылазила ошибка по этому датчику.
и чтоб из под него масло не текло.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2007 16:55
один титановый шарик потерал второй сломал Smile Smile Smile
8-) по делу: раздраконить гнездо, загильзовать до нужного размера, и обязательно уплотнительное кольцо, других вариантов нет
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Трудовик
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 20:21
честно говоря не понял откуда там маслу взяться?
если ездить как я сейчас - это чем черевато?
Трудовик
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 19:45
UP
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 08:27
действительно, датчик вне головы стоит, масло тым быть не должно.
если так ездить, то можно остатся без фазированного впрыска.
остальное все будет работать штатно.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 09:12
перепрошить прошивкой с папарно-параллельным впрыском, датчик отключить. Ну это если не получиться сделать как было.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 09:56
это увеличенный расход топлива?
Yujen
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 10:45
ничем, пока фары определяются, но датчик может и сместиться
ради интереса позвонил на СТО, ремонт посадочного места стоит 5т.р.
перепрошивка в попарно ничего не даст, т.к. определяться в какие колодцы лить, ему все равно приходится через датчик, расход может повысится + лихорадка, двигатель становиться дрыгателем
Трудовик
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:01
извини, не понял, что за фары? расход пока не понял, а вот лихорадки пока нет...
кроме расхода ничего серьёзного?
подскажите плиз, сегодня в питер ехать (500км туда обратно)
max-np-max
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:11
Это опечатка, читай - ФАЗЫ.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:11
на 102 двигателе ДФ нет,и ни чего ездит авто.
Yujen
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 15:48
загнался, при попарно параллельном впрыске, ДФ нет
вот статейка про эти виды впрыска плюсы и минусы
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:02
выдержка из статьи:
"При попарно параллельном впрыске форсунки открываются 2 раза за цикл - таким образом всем цилиндрам обеспечиваются более менее равные условия, без применения датчика фаз. При отказе ДФ система также переходит в попарно параллельный режим. Ранее в таком режиме работали двигатели 2111 под нормы Евро-2. " т.е. сейчас у тебя папарно пар-ый впрыск. Если не отремонтируешся, то перепрошей прошивкой сделанной под это дело. Расход много не увеличиться, если будет задействован лямбда - зонд в ней.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 16:21
А как вам вариант на холодную сварку приклеить этот датчик?
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 15:38
кожух ремня ГРМ у нас продаётся (правда в сборе и стоит 400 руб), а вот как выглядит уплотнительное кольцо никто не знает, помогите, киньте картиночку плиз...
Трудовик
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:02
up
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 18:32
Ибо не плодить тем, напишу тут. Сегодня загорелся чек по дороге, бортовик сказал что ошибка датчика фаз. Я ухудшения в работе двигла не заметил, тяга таже, расход тоже не увеличился, обороты не изменились. Ехал дальше, не обращал внимания. Через км 5 чек сам погас и комп не находил более ошибок. Стоит смотреть его? Или это просто глюк был?
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 19:07
Stazz писал(а):
Стоит смотреть его?
нет.
может просто косяк в прооводке... забей пока не парит...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 20:29
пол года ездили с чеком. на ТО выяснили что это датчик фаз. заменили по гарантии. никаких перебоев в работе двигателя.
21101
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
