Глохнет из-за аварийки. А теперь не заводится вапче :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет из-за аварийки. А теперь не заводится вапче :( вывод темы на печать
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 10:24
Ребят, помогите, ибо пока ехал на работу - то при попытке включить аварийку глохла машина ( все приборы в ноль, глох двигатель и сигналка+цз открывали все замки дверей).
Приехал к работе начал узнавать что такое, и заметил:
При заведенном двигателе нажимаешь кнопку аварийки в нижнее положение (тоесть зажимаешь её в нижнем положении) - начинает все тухнуть и глохнуть, отпускаешь - двигло работает дальше.
Вот я передержал эту кнопочку - теперь моё жигулько не заводится вообще, даже контрольные лампы аккумулятора и давления масла не горят, при провороте ключа. А так двигло пытается начать работать - пытается завестись но никак.
Все предохранители 10, 20, 75 проверил - живые. Релюшки не трогал.
ЧТО ДЕЛАТЬ!!??? Завтра утром напары ехать, а машинка не едет Sad
pajok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 10:27
Стартер крутит?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 10:32
ээээ. а фиг его знает. ну рычит при повороте ключа, вроде крутит, значит.
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 10:37
Аккумулятор смотрел? Зарядка есть? Что-то подобное было при посаженном аккумуляторе.
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 11:03
О! еще!
Проворачиваю ключ в замке зажигания, контрольные лампы не загораются, зато габариты, задние противотуманки и фары включаются. Аварийка включается. Подогрев заднего стекла - тош работает....
Шо ж такое??? мне ж с работы ехать далековато домой, а тащить машику еще дальше... Sad
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 11:33
только что ходил к машинке. завелась. нажал аварийку - опять то-же самое.
взял книжку, в нейнаписано что те приборы, которые у меня отключаются (контрольные приборы, указатели поворота, вентилятор) висят на 10м предохранителе. Только вот я их все проверил - они живые, предохранители эти Sad.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 14:45
посмотри массу торпеды, у меня было аварийка не дружила с мафоном и фарами - только включишь и релешка трещать начинает соотв-но поворотники не мигают а горят, кулаком по панели - приборы и подсветка в 0
зачистил контакты подтянул и все как рукой сняло)
хотя смущает что глохнет она
может и не масса вовсе но скинуть щиток приборов имхо стоит
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 17:33
Что-то мне подсказывает, что проблема в монтажном блоке, где предохранители стоят. Сами предохр. могут быть целые, но перегорела одна из дорожек на плате, куда втыкаются предохр...(из личного опыта на этих выходных). Если так, то паяльник в руки и вперед)
88000 км, БСЗ
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 20:19
Лишь бы утром домой добраться... а там и паяльник в зубы возьму, и приборку скину...
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 22:11
А не может быть дело в сигнализации, если в ней реализованы какие-либо блокировки да ещё и на скрутках? На аварийку, предохранитель "F8" отдельный, не с чем не связан.
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2007 23:13
короче. только-что переставлял машину. сел - провернул ключ, даже контрольные лампы не загорелись. думаю - хреново. потом че-то потянулся за подсосом - и вдруг моргнули приборы. я там помацал рядом с подсосом - а там-же тыльная сторона кнопки аварийки. вобщем пощупал - все заработало, переставил машину... короче завтра буду разбирать нафиг эту ***нную кнопку.
pajok
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 17:29
Сегодня утром, выехал с работы и решил, что на пары лучше в таком состоянии машины не ехать. Отъехал около километра, разонался - и все, заглох. ну бегом к бровке и начал дерагть провода возле подсоса - ни в какую не заводилась. Короче разобрал кожух рулевой, отстыкова-подключил провода к аварийке - результата ноль. Помял провод (жмут от аварийки под приборку) - тоже ноль, только какое-то реле пощелкивало иногда. Затем снял приборку, начал шерудеть там. Через минут 30-40 зацепил провод, идущий от замка зажигания.... мля.... моргнуло все. Разобрал кожух с той стороны - и оказалось, что мама на замке зажигания вывалилась на половину... млять.... Ну подключил её, собрал все и поехал-таки на пары....
ЗЫ. Что тут сказать, "Lada - enjoy your driving" или "скажем спокойствию НЕТ!"
ЗЗЫ. Всем спасибо за уделенное внимание.
Последний раз редактировалось: pajok (03 Октября 2007 21:11), всего редактировалось 1 раз
yuragv
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 22:19
у меня такое было из-зи плохого контакта в замке зажигания. просто ты давишь на аварийку и пластмаска гнется и тревожит замок зажигания
yuragv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
