Dima2112NT
Авто: 2109 1.5 8v -> 1.6 16V
Напряжение на АКБ 13.8 В , на БК показывает 11,5 В при этом напряжении и ниже начинается нестабильная работа двигателя на хх, когда машину трехнет на кочках или ямах, напряжение поднимется до 12.5 В и хх стабилизируется. Посоветуйте пожалуйста в чём может быть причина!
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Массу у контроллера стоит посмотреть, ИМХО.
Dima2112NT
А где находится масса именно контроллера?
GVG
Dima2112NT писал(а):А где находится масса именно контроллера?
В FAQ
и даже с картинками
Sonc
Под щитком, справа от педального узла.
GVG
Sonc писал(а):Под щитком, справа от педального узла.
не совсем так, одна там, вторая за контроллером (часто не затянута), АКБ - кузов. Да проще их все протянуть.
Dima2112NT
может ли быть такое что плохой контакт массы или + на самом разъёме контроллера, есть у кого нибудь ссылка на распиновку контроллера
GVG
Dima2112NT писал(а):может ли быть такое что плохой контакт массы или + на самом разъёме контроллера,
Очень маловероятно, на контроллере разьем нормальный, туда можно не лезть.
Dima2112NT
т.е. смотреть только массу.
А может протянуть новую напрямую с АКБ, если да то где провод просовывать?, в тросе сцепы уже места нет
GVG
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
бЫЛО ПОХОЖЕЕ..
Проверь массы.
Псмотри зарядку на гене, потом плюс АКБ и минус на кузов, плюс АКБ и минус на двигатель, плюс АКБ и массу на гене.
И смотри где напруга падает.
У меня было вообще интересно..
плохая масса была в том месте где минус от аккума крепится к двиглу, на болте было нормальное напряжения, а на кантакте к нему привернутому была потеря в 0,5 вольта.
