Страница 1 из 5
Ser_124
Поставил на выходных растяжку нижнию от автопродукт
Процесс установки занял около одного часа. Сама распорка устанавливается без проблем (как родная Very Happy ), но повозится пришлось с установко с родной защитой. пришлось немного подрезать и просверлить новые дырки для ее крепления непосредственно на растяжку. Результат оправдал ожидания, машина стала пожестче, послушней и что удивительно подвестка стала работать тише. Из других железных приблуд стоит только распорка под капотом. собираюсь ставить растяжку задних стоек (тоже от автопродукта т.к. проще установка) и усилитель рулевой рейки от техномастера (останавливает страх сорвать шпилики).
Мини советы по установке
1. Для установки необходима яма (эстакада).
2. основное время занимает снятие и установка защиты, ! но возможны проблемы с установкой усиленной защиты (не родной).
4. ! перед установкой необходимо приобрести болты для крепления защиты к растяжке (в комплекте только удлиненые болты для крепления самой растяжки)
Gloom
Ser_124
Ну и сколько стоит эта железяка?
Ser_124
брал через интер. магазин (не тот магазин с которого взято фото) за 470руб
Kachan
C доп. защитой наверное не встанет Sad
А еще по растяжке задних стоек можно вопрос- это та, которая похожа на трапецию и ставится за задними сиденьями? А чем Автопродуктовская легче в установке, по сравнению с ТМовской?
autoladaru
А куда конкретно она привинчивается не допёр...?
И есть ли аналог от Техномастера и тесты отзывы типа За рулём ?
Ser_124
Kachan у автопродукта просто ставится на стаканы, а у ТМ в принципе описана установка на их сайте, больше возни. К тому же у Автопродукта она дешевле Smile . Но по эфективности незнаю какая лучше
Тангаж
Все там ставится и защита в том числе.
Ser_124
http://www.auto-product.ru/index.php?id=11
Вот сайт там описано куда ставится
Завтра выложу свои фото
У ТМ такой растяжки не видел. тестов не встречал, только отзывы (плохих не было)
Kachan
А, понял, упрощенный вариант вот этого:
Moggucci
Ser_124, у меня тоже стоит - нравится, хорошая штука.
RoN
Я все жду... Подниму тему... заинтересован! 8-)
VitalyR
я себе ставил такую.. точнее я ставил сразу 3. верхнюю растяжку, эту нижнюю, и усилитель щитка передка.
Ну про усилитель щитка - много писали. это вещь из разряда необходимый. приход от нее я прочуствовал сразу! Wink А вот от остальных растяжек.. скорее толк есть. передок стал пожесче на неровностях прыгает монолитно Smile в повороты вхожу вроде так-же... может немного курсосой устойчивости добавилось.. спец замеров не производил, поэтому все на уровне ощущений.
в общем резюме - если и ставить ,то все сразу. тогда положительный эфект будет ощутим 8-)
Ser_124
RoN фото сегодня будут, закрутился неуспел Confused
Glan
причем только от щитка передка Laughing :-D
Ser_124
Выкладываю обещанные фото.
Снимаем защиту, откручиваем полностью родные болты, ставим растяжку и закрепляем болтами из комплекта
Все должно встать как родное (если машина не была бита)
Устанавливаем защиту (у меня родная, скорее брызговик, а не защита). Защита крепится к установленной растяжке. Для этого нужны болты м8. В родной защите пришлось проделать дополнительные дырки.
Моем руки, наслаждаемся результатом! Smile
RoN
Огромное спасибо. Думаю тоже такую поставить. Правда не уверен, что толку будет много, ну хоть жесткость кузова повыше будет. А то он у меня уже "устал", все таки старая машинка. Может скрипов в салоне поубавится? :-D
RoN
Тоже поставил такую же штуковину. 8-)
Все встало как родное! Все дырочки совпали! Незнаю что у автора там с защитой не подходило... - у меня все подошло, и даже дырочки для крепления защиты к растяжке совпали, и резать ничего не пришлось!
С установкой была небольшая трабла. С правой стороны по ходу движения, после того, как я вытащил болт, сайлент немножко ушел, и отверстие в кронштейне не совпадали с отверстием в рычаге... кое как парясь с направляющими забил этот болт... извозился весь. Зато с другой стороны быстро - раз два и готово. Там рычаг не ушел при откручивании болта. Ну парился, наверно, потому что не на яме был. :cool:
По впечатлениям:
Не могу сказать что что-то координально изменилось, я даже этого и не ждал! Просто, ИМХО, немножко передок помонолитней стал. Единое целое как бы. :-D Возможно при резких маневрах что-нибудь замечу, а так впринципе прихода не особо много от нее. Но я не жалею... теперь хоть душа поспокойней, а то машинка-то старенькая, кузов уставший, вот и леплю усилители. На очереди усилитель щитка передка, уже купил, отмачиваю шпильки вэдешкой! :-D
Вот фотки:
Последний раз редактировалось: RoN (21 Октября 2007 18:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Vlad B
Впечатления нужны, и конечно теперь с бордюров не попрыгаешь...
Давайте отчет нормальный.
RoN
Vlad B
Немножко обновил пост свой.
Тангаж
Впечатления? У меня эта железка стоит на второй машине.
Что получается... верхняя и нижняя распорки при нагрузках сохраняют неизменными размеры между стойками и, сталбыть, колеса меньше гуляют относительно друг друга. Понятно, что дорогу машина держит лучше. Что касается просвета - пришлось в прошлую субботу ездить по проселку в Тверской области (дожди шли всю неделю). Скорее ползать. Впереди шла четверка, чаще боком. Ничего, пролезли.
А с бордюров, оно конечно штанами лучше Smile
xbg
А как защита ставится, не мешает?
Ганс
RoN
А где сей дивайс покупал? и почем?
Спрашиваю, чтоп шляпу поддельную не купить часом.
Нашел вот тут : www.tuning-vaz.ru/rozn1.html
Вообще там УЩП покупал - все гуд. Но как вот по ценам?
RoN
Ганс
Именно там и покупал!
Растяжка рычагов (нижняя) 640р.
Дороговато там ИМХО, но вроде ничо магазин. Внушает доверие! Там кстати много чего есть. Глаза разбегаютцо!
Только что кстати от туда... купил колодки: перед - Ferodo Premier Красные, зад - ATE! :-D
Там у них такой стенд где всякие распорки... вот там желтое и красное железо и висит! 8-)
Ганс
RoN
Drinks or Beer
Тоже седня там был и купил сей красный предмет.
Вот хочу переднюю подвеску у них цапнуть ( хотя чой-то АСОМИ они хаят жестко!) - в плане аморты, опоры, ромашки и проч. лабуду.
Кстати где-то в нете видал форум где трут тюних ДВСа конторы при их магазине.
RoN
Зачод! :cool:
А я, блин, когда свою покупал, не знал о существовании этого магазина, и покупал на рынке! :ooo:
Потом зашел в этот магаз и офигел! ЕСТЬ И ВСЕ! И это все в одном месте! Плюс гарантия была бы!
Страница 1 из 5
