Глюки в электропроводке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки в электропроводке вывод темы на печать
21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:41
21114, 2006 г.в.
Давал "прикурить" (теперь уже понимаю, что был неправ) на заглушенном двигателе
Когда сам стал заводиться, обратил внимание, что при включении зажигания течет вода из омывателя переднего стекла - оказалось, что на моторчик приходит постоянно около 5В. Вытянул из ЧЯ реле, вода перестала течь, но стало еще интереснее: двигатель работает, но при нажатии на тормоз, включении задней передачи или указателей поворотов - глохнет (видимо, чего-то подкорачивают потребители - лампы). Дополз до дома без тормозов и поворотов, в пути приборы на панели временами показывали все что угодно - от 0 до бесконечности, временами - нечто, похожее на правду.
Дома разобрал ЧЯ - на вид все в порядке, предохранители все целые.
На ночь закрывал машину - стеклоподъемники тоже тянули похуже (напряжение на них ниже, чем обычно), аккумулятор не разряжается. ЦЗ работает, сигналка при постановке на охрану тут же срабатывает (от мигнувших поворотов?), потом успокаивается. Отключил на всякий случай (опять сработала) и просто закрыл ключом.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? Чего могло сгореть или закоротить?
Последний раз редактировалось: 21114 (02 Октября 2007 23:45), всего редактировалось 1 раз
21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 23:43
массы..соплю между кузовом и акб, и между акб и двиглом для начала
потом в наш фак, там есть еще про массы.
Обычно я шучу всерьёз
21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 00:18
Точно. Какой же я все-таки дурак...
Включил зажигание, напряжение на АКБ 12,1 В, между АКБ и землей - 11,3 В. Shocked
Быстренько снял АКБ, открутил-закрутил гайку массы под ней - фокусы закончились.
Из остаточных явлений: обороты ХХ выросли до 1400-1500. Confused
Продолжать искать массы?
Мог ли я что-то подпалить в СУД во время поездки до дома? Или тогда машина бы просто не завелась?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 09:08
посмотри все, не вредно...
как ни странно но мог......
Не любит электроника скачков напруги....
Джекичан не горит?
www.asgloom.narod.ru
21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 11:35
Gloom писал(а):
Джекичан не горит?
Нет, не горит. Сегодня попробую проехаться - посмотрю, что и как.
21114
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 11:50
Пока езжу. Вроде все нормально.
Затягивал гайку на двигателе - она оказалась с сорванной резьбой... Shocked Закрутил другую - затянул.
Думаю тянуть массу в салон отдельным проводом...
