Сигналка чокнулась! Help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сигналка чокнулась! Help! вывод темы на печать
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:37
Привет дружи!
Така проблема: Сигналка, после постановки на охрану начинает самопроизвольно орать тревогу, примерно через 30 сек после нажатия на кнопку брелка.
Советуйте, где чего нужно смотреть/тестить ... машину пол-года как взял, хз где ее искать)) Отцы, куда обычно в 99 ставят блок сигналки? где какие датчики искать? панель 15-ая ...
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:39
Сигналка Magic Systems(MS) - 320DP
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:52
Концевики дверей рабочие? Блок у левой ноги водителя обычно.
read
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 12:57
Сегодня вечером буду глядеть ... поэтому спрашиваю, куда глядеть в первую очередь)
Концевики как выглядят и где их искать?)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:02
Даже и не знаю что сказать... Может не стоит тогда глядеть...
read
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:07
стоит хотя бы для того, что бы впредь не задавать таких глупых вопросов!))
не приходилось еще ковыряться в направлении сигналки и дверей, за исключением замены привода стеклоподъемника ..
Я не волшебник, я только учусь!(с) )))))
sxc!
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:20
была такая фигня мес через 3-4 после покупки машины после того как проедишся и поставишь на сигналку начинала орать через минуту где-то.. решил проблемму случайно: когда менял акккум она у меня просто поорала секунд 20 со снятым аккумом. вообщем такая фигня наблюдалась примерно каждые 3 мес. просто тупо снимал клеммы давал ей поорать и проблема исчезала
Зенит - чемпион!
sxc! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:25
у мня не автономка, клемы снимешь - таки не работает))))
Кстати, клемы снимал в надежде на кокое-нить "обнуление" - не помогает ..
sxc!
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:33
ну тогда сочувствую, очень не приятная штука)
Зенит - чемпион!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:38
Это радует. Концевик двери чуть выше гофры в которой провода из двери идут, при открытии двери должен загораться свет. Вот проверь все двери.
read
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:46
-=Worm=-
Дельно!) спсб, проверю ...
а куда обычно датчик удара ныкают?
u313
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 13:48
Посмотри концевики капота и багажника. Может какой-то из них не дожимается при закрытии. А инструкция к сигналке есть? Просто некоторые сиги поддерживают "диагностику", т.е. можно определить, какой именно датчик (двери, капот, багажник, объем, качание) срабатывает. Тогда искать легче.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2007 14:01
мануал наковырял, всем спасибо!!!!
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 08:59
Телеграфирую:
осмотр показал проблему в концевике багажника, его тупо сместило, видимо задел когда накануне полку доводил на предмет нестучания))))
короче все устранено, все работает!)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:10
Bravo
read
u313
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2007 09:12
Streamer писал(а):
Телеграфирую:
Во! Я так и говорил Smile
