zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
Борзый_Россия
Авто: 21102,2001гв,89тык(4rent)
как правильно тебе наверное еще скажут, здесь толковых ребят немало я погляжу.
я делаю так, куплю манометр (он на конце имеет резьбу как свеча )
выкручиваю свечи. в том цилиндре где мерить, вкручиваю манометр, за рулем ктото сидит и крутит двиган, манометр набирает давление(компрессию) записываю маркером на крышке двигла - чтоб не запоминать.делаю раз в квартал самое частое,
считаю показатель состояния двигл один из самых важных
zyuzik
то, что катушка без свечей будет работать, это нормально? и отключать ли топливо?
Борзый_Россия
не надо тут блин параноить меня :ooo:
а ответов на эти вопросы не знаю, но проверял как описано выше уже с десяток раз вроде неисправностей или некорректности работы автомобиля не заметил опосля измерений.
но лучше подожди чего еще посоветуут 8-)
(внетемы:занимательные рожы тута.гы)
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
zyuzik писал(а):то, что катушка без свечей будет работать, это нормально? и отключать ли топливо?
С МЗ скинь разъем обязательно, а по топливу - тапку в пол и крути стартером. Я например пользую иммобилайзер когда компрессию меряю...
пока таблетку не поднесешь все равно хрен заведешь... и крути себе сколько влезет...
Кстати позавчера мерял компрессию - 1-13, 2-12.7, 3-12.5, 4-12,6.
Пробег - 135 т.км. 8)
Борзый_Россия
BONJO писал(а):1-13, 2-12.7, 3-12.5, 4-12,6.
Пробег - 135 т.км
.похвальное состояние! чего с двиглом уже делал, кольца менял? или там еще чего?
а что МЗ будет если разьем не скинуть ? ( :ooo: )
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Борзый_Россия писал(а):а что МЗ будет если разьем не скинуть ?
Отдаст богу душу.
Если лень отключать - воткни свечи в наконечники в/в проводов и положи на массу.
zyuzik
хм. я сначала скинул свечу, вставил в наконечкик-массу завел, дал газу, стрелка зашкалила. понял что так не надо, скинул показания и завел на холостых. показало 9.3 на первом.
в субботу выкручу все свечи, отключу МЗ, отключу БН. тогда тумаю будут точные данные. :cool:
з.ы. заодно провода поменяю на зиму со свечами.
Sonc
zyuzik писал(а):отключу БН
Не обязательно. Просто нажать педаль газа в пол. Контроллер сам форсунки включать не будет.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
вопрос таков : недавно мерил компрессию, показало в каждом цилиндре не меньше 14, при нажатии тапочки повысилась где-то на 0,2-0,3 . плохо ли это хорошо и вообще может такое быть? ваз 21103 16 кл. 2000 год.
