сломал болт крепления Р/Рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сломал болт крепления Р/Рейки вывод темы на печать
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:03
Вот решил поставить себе усилитель рулевой рейки и все бы ничего если бы не обламался болт (шпилька или как его там) крепления скобы рулевой рейки Sad . Причем обломался правый-нижний. Что теперь с ним делать ума не приложу Sad . Вываривать п-образный профиль, снимать двигатель с подушек сдвигать вперед и пытаться подлезть высверлить или выбить его как-нить? :-( Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taxist
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:18
снимать торпедо и ставить болт насквозь...............
и заодно проклеешь всё
Taxist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 10:44
тока не забудь головку болта этого приварить к щитку передка, шоп крутить гайку в подкапотном пространстве одному без помошнега.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Vladrive
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:03
Surprised Прикольный вариант!!! :ooo: А как точно из салона попасть, там видно будет место сварки профиля? Или может еще какие варианты есть? Confused
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:19
У меня было тоже самое в том же месте. Торчащий остаток шпильки спиливал, остальное высверливл шуруповертом. Под п-образный профиль посунул гайку и ввернул болт с контрогайкой. Езжу так уже полгода.
ИЖ2126 (2002) => ВАЗ21112 (2006) => LADA PRIORA 217130 01-018 (2010)
МДА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:26
Этто не я писал !
Тоже вариант. Сам перед установкой УЩП перебирал варианты навсякий случай тасказать, если чо. Кстати как в этом деле мултифункциональный инструмент типа бормашины себя ведет. Кто юзал? как у него гибкий привод? как выносливы точильные головки при работе с каленными болтами?
Гоняй, как тещу!
Vladrive
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:49
Вот и я тоже думаю остаток аккуратно срезать, а дальше как раз и самое интересное. Стандартные дрели туда не влазят, а вот шуруповерт войдет. Про него я как то не подумал Confused А гайку внутри профиля реально ключем держать?
МДА
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 11:57
Какие каленые болты? У меня при затяжке гайки шпилька просто "потекла".
Масляный фильтр не забудь снять - удобней будет.
Реально, но лучше делать с помощником и на яме. Один снизу держит подсунутую под профиль гайку, второй вворачивает болт с контрогайкой.
Vladrive
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 12:10
Ок! Спасибо! Сегодня после работы буду пробовать!
