потёк радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> потёк радиатор вывод темы на печать
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 15:58
Потёк радиатор, где потёк я пока не понял (где-то снизу) надо его снимать. Что посоветуете если найду где бежит чем нибудь заделывать, если да то чем лучше или придётся покупать новый?
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 16:00
GreatDemon
купить новый и не и#@ть мозг.
если потек в одном месте велика вероятность того что потечет в скором времени и в другом.
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 17:20
тоже по неопытности сначала долбался Smile Smile Smile ...потом быстро заменил его теперь все ОК 8-) 8-) ..и не испоминаю. Цена вопроса 800р :cool:
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 17:26
хм.. у нас цена вопроса 1100 Sad
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 17:31
када у меня потек не стал мозг трахать и купил новый, поставил и не парюсь, 1100 не такие большие деньги
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 18:41
новый покупай. Старый уже не починишь.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 18:46
Самому тяжело его поменять?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Razor
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:20
неа, сливаешь тосол, откручиваешь патрубки, гайки вентилятора и крепеж радиатора,все..
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:24
ХЗ дорогой модератор йа бы рискнул .
чем такие бабосы платить за новый - и если радиатор не убитый - попробывать всегда можно )))). Йа рискнул неделю назад - но у меня было то что сосок возвратки сломал сам йа , сделал же - хотя последнюю тысячу готовил на покупку нового. Хотя и еэтому 1,5месяца всего.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 19:33
нет если не хочишь замарачиватьси со сливом тосола -то нет.
нужно примерно 5л. нового , новые падушки и по состоянию патрубки, герметик Автосил, хомуты МАЯК.
В последний раз вообще по мурзилковскому не сливал- ослабил нижний патрубок -всё вытекло (Гринписсовцев на меня нет Smile Smile )вытащил верхний патрубой - патрубок обратки у мя был ужи сломан. потом головкой на 10 откручиваешь замок радиатора отсоединяешь клеммы вентилятора, датчика включения - и вынимаеш вверх с вентилятором. Патом откручиваешь вентилятор и прикручиваешь ьна новый радиатор а дальше волшебная ыфраза всех мурзилок - "Собирите всё в обратном порядке"
bse
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2007 23:53
Сам при подобной проблеме поменял радиатор.
Но буквально пару дней назад в магазине БИ-БИ наткнулся на резиновую прокладку, которая устанавливается на трубки радиатора (если его разобрать, а потом обратно зажать). Если бы я раньше знал что её продают, то на 100% сначала попробовал бы отремонтировать старый.
<a>BezMani</a>
bse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 08:41
не вопос лучше новый ставить...меняется в течении 2 часов...сам ставил ибез мурзилок, ибо система легка в понимании...
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 10:55
Однозначно новый и не лить герметик для устранения течи, забьет нафиг все систему, потом намудохаешься.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 12:52
Dimok
Чувак тут другая тема.... вот потекла бы у тебя трубка какая-нить - пошел бы за новым радиатором.
Dimok
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 22:10
Сергей 22 писал(а):
Dimok
нехера чуваГГ
По сравнению с маим старым где пости все соты были сдавлены и даже трубки сдавлены, но не текли и ездил 2 года на таком радиаторе и не кипел -если адна трубка - сковырял бы соты и залепил бы блин начала сваркой НайДжер -той каторой пайал сосок обратки радиатора, ани рекламирую до +145 по Цельсию что с их замазккуой ничего не случитьси.
