Блин, в мурзилке написано снимать тормозные барабаны, тросы тормоза, тормозные шланги :ooo: ... зачем?
Либо я чего то не понимаю либо мурзилка кривая....
В общем задача поменять задние аммо + воткнуть проставки, так как в трех объезженных сервисах не берутся за перепрессовку втулок нижних в аммо и только предлагают поменять полностью.
Подскажите други, права мурзилка или нет, по мне так нужно только гайку верхнюю крепления к кузову открутить и при вывешивании хвоста авто пружина разожмется и аммо выйдет... затем болгаркой срезать болты снизу аммо, снять его, перекинуть пружину на новый, вставить сверху в резиновую прокладку и при опускании авто пружина сожмется и затем сверху стянуть гайкой аммик. Так или нет?
Если так, то это все делается и без сервиса.
P/S/ На вопрос в сервисе почему не прессуете втулки, не умете чтоли? Обиделись и сказали умеем, но за 1500 сторону ...... :ooo:
P/P/S может конечно вопрос баян, но какие аммо?... нужно часто возить 4-5 человек по плохим приозерным дорогам.
