Имхо проблема в генераторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Имхо проблема в генераторе вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2007 23:19
как-то с утра на холодной машине со стороны гены был какой-то шум.открыл капот, дкмал ремень. ремень на месте. уехал на работу.так было раза 3 с интервалом 2-3дня.
вчера не завелся. разряжен аккумулятор. прикурили -уехал. на ночь поставил заряжаться. утром завелся без проблем и уехал, обратно завелся, но приборы моргали, дворники еле шевелились.
сдуру купил утром новый акк. заводился в течение дня раза 3+ габариты-противотупанки-обогрев стекла-дворники, короче вечером с нового акк я уже не завелся. имхо гена. как проверить сподручными средствами (нету у меня вольтметра) идет ли ваще от него заряд на акк? новый гена стоит много, трудно ли вернуть к жизни старый? а может какой проводок просто отвалился. КОРОЧЕ БЕДА!!! ПОМОГИТЕ!!!
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 17:51
Для тех кто ничего не хочет и не умеет делать простой способ - посмотреть на контрольную лампу заряда аккумулятора на приборной панели, она там затем и поставлена чтобы показывать водителю что он едет на аккумуляторе вместо генератора
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2007 19:40
При исправном РН! 8-)
VenanichНачни с замены РН, если не поможет, покупай вольтметр и смотри вольт скока или езжай на сервис, коли денег много!
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:39
поменял таблетку с щетками -загорелся акк на панели приборов. на холостом горит ярко, при движении тускнеет. че дальше менять, кроме гены в сборе?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 12:45
Разобрать гену и зачистить коллектор. В каком то ТО есть даже этот пункт.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 23:15
а есть в москве спец-сервисы по генераторам?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 11:40
а шум не оттого что подшипник на гене сдох?
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 12:16
кто-нить менял диодный мост не снимая гены?
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 16:04
если я не ошибаюсь, то судя по мурзилке - зависит от модели гены, снимать или нет.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 18:15
в 99й если у тебя не 16 клап двигатель генератор можно даже пополам разобрать не снимая его с машины, а снимать и вправду геморройно, к нижнему болту крепления не снимая защиту трудно подлезть
Все там разбирается отлично
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 17:52
Нет возбуждения на ХХ. Проблема может быть и не в генераторе! 8-)
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 21:00
поменял таблетку с щетками и диодный мост, но акк на панели по прежнему горит:( по ходу попал я на гену в сборе:(
а так хотелось сэкономить, блин
psix_116
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 09:09
Такая же история, неделю назад гена начал выдовать максимум 12.4В, поменял регулятор напряжения. Смотрю зароботало напряжение стало 13.6-13.8. Проездил всю ночь и с утра не завелся. Мерю напряжение - 10.9-11.8. Купил еще один регулятор, поменял. Стало 12.4. Через 5 минут... 13...14...15...16... Загорелась лампа на приборке. Гена перестал давать зарядку. Сгорел диодный мост, поменял его. Напряжение стало 13.6-14.3. Покатался 2-3 часа, загорелась лампа на приборке, и она зависила от оборотов, на холостых напряжение было 11.7, на 4000 оборотах 13.2. Снял диодный мост, он весь расплавился. Купил еще один мост, поменял. Теперь гена зарядку вообще не дает, для галочки поменял и регулятор... бесполезно. Плюнул на все и пошел купил нового гену КЗТЭ на 80A за 2800р. Теперь все работает Very Happy
Хотел сыкономить а получилось как всегда...
psix_116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 14:41
у меня столько терпения не нашлось. купил новый. КАТЭКа не было, взял БАТЭ 90А (беларусь). были ещё какие то ПРАМО-ИСКРА 100А,но продавец отговорил,хотя цена у последнего была очень соблазнительная.
проблема решилась, напряжение 13,82-13,86
