Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Я уже просто запарился с ЦЗ, просто не знаю что делать. Сначало замки не закрывалист и при закрытии был какой то звук странный в блоке ЦЗ, затем я поменял блок на новый, первое вребя было всё супер, а теперь опять тоже самое :-( Нажимая на пипку на вод. двери остальные двери е закрываются и слышен странный звук в блоке ЦЗ, потом после нескольких раз опускания и поднимания пипки, замки разрабатываются и всё закрываются, потом опять таке фигня!!!!
Что такое может быть? На новом блоке недели две только отъездил!!!! :-(
hager
Ты предохранитель хорошо смотрел? Расположен за ЧЯ, черный бочонок.
Pancher
hager писал(а):Ты предохранитель хорошо смотрел? Расположен за ЧЯ, черный бочонок.
А как он точно выглядит, я там лазил, был пластиковый параллелепипед, но что то на предохрагитель мало похож. И что с ним надо делать с предохранителем?
Мне кажется еслибы он перегорел то вообще замки не срабатывали а тут чераз раз.
hager
Форма цилиндрическая, длина 6-7 см, диаметр 12-14. Внутри пред-ль.
Подгарает, получается плохой контакт и начинается ерунда.
Pancher
hager писал(а):Форма цилиндрическая, длина 6-7 см, диаметр 12-14. Внутри пред-ль.
Спасибо! А как это исправить, просто контакты почистить и такой же предохранитель поставить?
hager
Улыбнуло. Такой-же ставить не надо, надо новый поставить.
Kachan
Мало того, пред в этой бобине болтается как... Я фольгу еще с одной стороны подкладывал, чтобы его посильнее зажимало.
Pancher
hager писал(а):Улыбнуло. Такой-же ставить не надо, надо новый поставить.
:-) Да не, я понял что новый, просто хотел спросить такого же типа или другой (буквой П) как в ЧЯ. Но думаю как в ЧЯ не подойдёт. Буду такой искать. Странно что то я когда искал предохранитель не заметил цилинтрических штук сзади ЧЯ, наверное его подальше запрятали. Буду сегодня с престрастием искать.
Спасибо большое за помощь. Надеюсь что проблема всётаки в предохранителе, вто нпдоело линейкой открывать двери, люди, проходящие мимо, ещё не то что нибудь подумают!
