Зарядка появляется не сразу...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зарядка появляется не сразу... вывод темы на печать
gred
Авто: 2108(1.3, 88 год)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 12:30
Вообщем дело вот в чём.
Когда заводишь машину, зарядки нет и появляется она после нажатия на педаль газа, где-то на 2500 обмин.
Генератора пробывал 2, реле регулятора менял, щас стоит трёх уровневое.
Замок зажигания не обычный, кнопка стартера сделана отдельно, тоесть во время заводки на гену идёт ток(12В.).
В чём же может быть дело, что ещё проверять и менять, как это вообще возможно на двух разных генераторах(один 88 года) одинаковые проблемы?
И монтажный блок стоит нового образца.
gred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:07
На моей восьмерке такое с момента покупки (уже лет десять как) - и ничего, ездит. Тоже пытались поначалу что-то сделать, но нифига, я уже привыкла: завелась - чуть-чуть газу - гаснет лампа аккума Very Happy
SnowCat
SnowCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:10
Это получается, что генератор само возбуждается!
Это не нормально.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:36
gred, объясните плз "на пальцах", что не так?
у меня так же, тоже после заводки чуть газку - лампочка тухнет.
всегда думал, что "не самовозбуждается", Smile а я ему помогаю,
объяснял себе выставленым низким ХХ.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:39
Помогает ему напряжение подающееся на обмотку возбуждения.
А чуть-чуть газка это получается само возбуждение.
Я утром завожу с подсосом и ты хочешь сказать, что 2000, это низкие обороты?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:49
резистор возбуждения гены проверяй.
gred
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:54
Сергей 22
А можно поподробней?
Нигде нормальной схема не нащёл.
Может это быть из-за смены монтажного блока?
Резистор должен стоять в монтажном блоке?
Какой номинал?
SnowCat
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:15
Вот когда я холодный двиг завожу с подсосом, такого не происходит. А так - надо потом чуть-чуть газку.
SnowCat
IvanovR
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:25
Да нормально все. У мня также бывает. И ничего- ежжу. Surprised
IvanovR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:46
Спасибо, ооочень успокоили!
Жду комментариев, у кого было такое и он(а) это побороли!
gred
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:49
Ещё есть копейка 87 года, там почему-то всё впорядке, зарядка появляется сразу!
Так же есть пару других восьмёрок, тоже проблем с зарядкой нет.
Так что аргумент, что у меня так же, меня не устраивает Smile
Satana
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:50
дело в диодном мосту Smile
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:53
Satana
Ну в принципе остаётся только он.
Но что в нём может быть не так?
Два разных генадия, с разницой в 20 лет с одинаковыми проблемами в диодном мосту...
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 16:21
Это сильно зависит от лампы щитка приборов. Вчера заменил обычную лампу накаливания на диод и теперь "аккум" горит до тех пор,пока не газанешь и напряжение не выровняется до 12.2 В. Наверное,так и должно быть, потому как напряжение в 9.8 - 11.0 В ниже нормы.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:34
Nickolas81
Но у меня стоит обычная 1.2W лампочка и на гену(61) контакт, приходит +12В.
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:59
А ты проверял, есть там 12 вольт?
Потому как если с гены этот провод снять, то надо крутить то 2500 для включения зарядки.
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 13:00
Значит точно нет там 12 вольт Smile
gred
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 15:02
Витаха
Проверял мультиметром.
Еслиб там не было 12В. лампочка бы не гасла, или вообще не горела.
Витаха
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 18:29
gred
А ну да, лампочка не работает при снятом контакте. Неужели в двух генах одинаковая проблема?
gred
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 18:47
Ну в том, которому 20 лет много проблем.
Начиная со сдохшей обмотки статора, сгоревшего диодного моста и т.д.
Но пока он был в рабочем состоянии он так же заряжал, как и новый, без газу зарядка не появлялась.
Осталось или диодный мост проверять досканально.
Или думать, что старая приборка не хочет с новым монтажным блоком правильно возбуждать генератор....
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 19:26
да да да
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gred
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 19:48
leha
Блин, где он стоит и сколько Ом должен быть?
leha
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 19:51
стоит в ЧЯ. счаз погодь гляну схему и скажу что и как
gred
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 19:56
leha
Если у тебя есть толковая схема, может выложишь куда?
А то у меня не схемы, а графическая порнография.., :(
Спасибо заранее! Smile
leha
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 19:59
gred
чтоб отбросить все сомнения. берём две сопрухи по 100 ом на 2 Вт в параллель и кидаем их между клеммой, кот. вставляется в гену(61) и выводом гены. или 50 ом на 4 Вт или больше. если при заводке заведётся сразу..... то будем копать дальше. а сейчас пока так проверь
Страница 1 из 2
Mail.ru
