VoVaNkVs
Авто: ВАЗ 2110
Всем доброго времени суток!Есть одна проблема:стрелка на приборном щитке (VDO) показывает 120гр иногда заходит в красную зону,но машина не кипит,датчик температуры поменял,тоже самое.Вент включ при темпер 115-120гр!что это может быть?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
А какой датчик менялся? Тот что на блоке или на термостате?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
приборка гонит...
забить или начать поиски неконтакта, неисправного датчега и т.п.
Я у себя Т исключительно по БК смортю 8-)
Glan
arcadi писал(а):А какой датчик менялся? Тот что на блоке или на термостате?
о блин... читаю между строк... ктстаии да... там два датчика - тот что в термосе идет на ЭБУ, тот что в блоке под термосом на приборку
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Цитата:Всем доброго времени суток!Есть одна проблема:стрелка на приборном щитке (VDO) показывает 120гр иногда заходит в красную зону,но машина не кипит,датчик температуры поменял,тоже самое.Вент включ при темпер 115-120гр!что это может быть?
Это как правило происходит при включении фар? Если так - то в ФАК читать про массы.
VoVaNkVs
Авто: ВАЗ 2110
VoVaNkVs
Авто: ВАЗ 2110
нет,и с фарами и без все равно.
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Glan писал(а):приборка гонит...
забить или начать поиски неконтакта...
Присоединяюсь, ибо электроника - наука о контактах. Для проверки режимов двигателя и самоуспокоения можно поставить любой БК, хотя бы самый дешевый и примитивный. Думаю, это все объяснит.
Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Была такая-же фигня! Заменил термостат, всё Ок!
Kachan
У меня приборка прибавляет 10 градусов, смотрю только по БК
Ghost
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V,2003г.
Такая же фигня была - указатель температуры и топлива безбожно врали. Менял датчики - ноль реакции.
В итоге подтянул массы и все пришло в норму! Рекомендую.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
VoVaNkVs писал(а):Всем доброго времени суток!Есть одна проблема:стрелка на приборном щитке (VDO) показывает 120гр иногда заходит в красную зону,но машина не кипит,датчик температуры поменял,тоже самое.Вент включ при темпер 115-120гр!что это может быть?
Была такая же хрень - протяни массы, особенно те которые в салоне (в бороде со стороны ног пасажира и под панелью над черным ящиком).
VoVaNkVs
Авто: ВАЗ 2110
топливный тоже врет,и кузов током бьется.Буду тянуть массу,а мона ссылочки на эти темы?термостат врятли,радиатор горячий,если только не по полной открывается.Кстати сегодня закипел,здается мне датчик включения вента глючит!
Glan
Санёк27 писал(а):Была такая-же фигня! Заменил термостат, всё Ок!
да неужели? прямо такая же?
VoVaNkVs писал(а):Вент включ при темпер 115-120гр!что это может быть?
все в одну кучу - как обычно 8-)
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Массы тяните, если не помогает приборку в топку :cool: У меня тахометр в 2 раза больше обороты показывал. Выличил заменой приборки. Кстати где находится датчик тахометра??? или он по ДПКВ определяет?
Glan
merlock писал(а):Массы тяните, если не помогает приборку в топку
ты тут ща насоветуешь...
:ooo:
merlock писал(а): У меня тахометр в 2 раза больше обороты показывал. Выличил заменой приборки.
это на VDOшке?
merlock писал(а):Кстати где находится датчик тахометра??? или он по ДПКВ определяет?
С ДПКВ
